查看: 1769|回复: 20
请以我引以为戒,同步更新解决果冻方法
发表于 2014-2-28 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢DJI官方技术和论坛众多朋友给予的技术支持,由于本人刚从精灵1迈入小六轴行列经验不足导致配置上新机器后拍摄出的视频果冻严重。如大旱望甘霖,今天得到DJI技术人员的指导,在改动修正一些方式上和大家一起讨论分享。望有好的建议多多发言。
我的配置:全机配置DJI V2   H3-2D狗台   恒力4822 390KV 机架飞越690 桨APC1238  mini iosd  DJI500W图传,6S5200电一块 3S2200电一块 全重3150g 感度150 150 150 150 140 140 视频上加装了一块16个AV球的减震板,狗台挂减震板下方。
之前减震板用的两个圆球固定,现在增加到四个。
经过这几天向DJI技术和广大模友请教归纳出以下问题
1.检查飞机的机械,电机的安装是否对角水平.
2.螺旋桨做一下平衡。
3.感度可以适当的减小一点,建议默认重现调整。
4.固定云台于减震板的地方用3M胶水连接。
5.调高感度
6.机架刚性不够更换机架
7.电机和桨产生震动过大
8.直接入S1000(做梦)
9.有过换机架的想法,成本太高,DJI技术也这样说,先继续测试看看如何能降低果冻。
今天星期五了,相机忘在家里了,机器在单位,只好星期一测试。
2月26日测试视频(视频中已增加了减震板,狗思挂减震板下方,果冻明显减少,狗思肯定没问题我挂精灵1就好好的)
发表于 2014-2-28 11:17 | 只看该作者
还有果冻?
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:32 | 只看该作者
天瑞地安 发表于 2014-2-28 11:17
还有果冻?
请用超清模式看,大幅度转向和高速航线 有果冻
发表于 2014-2-28 11:43 | 只看该作者
C-cam的云台需要连接接收机两个通道,控制的很好。
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:46 | 只看该作者
C-cam?  某宝上只有X-cam
发表于 2014-2-28 11:54 | 只看该作者
打错了,X-cam,我试过了,连接接收的效果比不连好,尤其是转向或俯仰幅度很大时。
发表于 2014-2-28 11:59 | 只看该作者
这点果冻将就了吧,要一点果冻没有还要专业设备干嘛,那专业设备还有需求吗?
发表于 2014-2-28 13:29 | 只看该作者
好强大 专业人士
发表于 2014-2-28 13:31 | 只看该作者
严重
发表于 2014-2-28 13:38 | 只看该作者
蛮严重的
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:48 | 只看该作者
晃动可以后期 ,果冻没办法啊 ,果冻 后期加个虚化效果都还能看出来
发表于 2014-3-1 10:01 | 只看该作者
晃动和果冻不能忍哈
 楼主| 发表于 2014-3-1 11:09 | 只看该作者
rtyhlxc 发表于 2014-3-1 10:01
晃动和果冻不能忍哈
就是,晃动还好点后期能补救 ,果冻就老火了
发表于 2014-3-1 14:01 | 只看该作者
今天北 京天气很好,就是有风,出去试了4块电池,无风的时候还比较好,有风的时候果冻和你的视频有一拼。无奈呀!!
 楼主| 发表于 2014-3-1 15:24 | 只看该作者
akinwong 发表于 2014-3-1 14:01
今天北 京天气很好,就是有风,出去试了4块电池,无风的时候还比较好,有风的时候果冻和你的视频有一拼。无 ...
有风应该是晃动,果冻就是电机和桨震动过大,机架刚性不够造成的。郁闷中,星期一上班的时候我再看看修改挂载方式、调高或调低感度会不会好点
发表于 2014-3-3 15:57 | 只看该作者
可以吧你的云台改造一下,改成下压,
现在的下拉式如果减震球太软就会果冻,不要说你你的减震球多!一样软!机架轻微的晃动都会被放大成果冻!
喜欢下拉式的减震那几个球软了也不行,硬也不行
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:57 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2014-3-3 15:57
可以吧你的云台改造一下,改成下压,
现在的下拉式如果减震球太软就会果冻,不要说你你的减震球多!一样软 ...
求发图片借鉴 或者给个链接
发表于 2014-3-4 00:00 | 只看该作者
有果冻确实让人恼火,基本上拍出的片子没法使用
发表于 2014-3-4 07:01 | 只看该作者
ivcm 发表于 2014-3-3 20:57
求发图片借鉴 或者给个链接
减震板的下层和机架相连,上层接到云台上
http://item.taobao.com/item.htm? ... id=25828992454&可以照这个改造
 楼主| 发表于 2014-3-4 08:42 | 只看该作者
开直机的八戒 发表于 2014-3-4 07:01
减震板的下层和机架相连,上层接到云台上
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-14170719 ...
好像我这种属于低频震动
