查看: 2127|回复: 33
>>>X5电装的问题>>>
发表于 2013-10-6 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的X5之前用小姨子做三轴,偶尔通电后CH1舵机会不工作,但发生的概率不是很高,以为是接触不良打算换舵机(MKS1210)
今天换上Mini XBar之后发现,通电后CH2、CH3同时不工作而且是完全不工作回想起当初用KBar装机时也是这个情况
是不是我的电调供电不够?用的是花牌 LX110A,没有拔出黄帽子。以前玩425的时候用1210没这个情况啊。。。那时候用的还是80A
是不是我把电调的黄帽子拔了就好了?
发表于 2013-10-6 16:39 | 只看该作者
应该是陀螺的问题,换下陀螺试试
 楼主| 发表于 2013-10-6 16:42 | 只看该作者
zxmsjwow 发表于 2013-10-6 16:39
应该是陀螺的问题,换下陀螺试试
前后换了4个陀螺了
小姨子就换过2个试,还是一样
发表于 2013-10-6 16:44 | 只看该作者
什么遥控?舵机问题应该不大
发表于 2013-10-6 16:45 | 只看该作者
上v8 妥妥的!
发表于 2013-10-6 17:00 | 只看该作者
大vb无压力
 楼主| 发表于 2013-10-6 17:01 | 只看该作者
可是这些陀螺用在别的jj上都没问题
发表于 2013-10-6 17:02 | 只看该作者
小vb是有通电有的舵机无法检测到!
 楼主| 发表于 2013-10-6 18:23 | 只看该作者
都觉得是陀螺的问题?吃完饭我把陀螺直接连接收试试......
发表于 2013-10-6 18:24 | 只看该作者
检查供电,最好换单独的
发表于 2013-10-6 18:32 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-10-6 20:16 | 只看该作者
试过直接连接收用HR3 不接三轴
舵机都工作。。。
难道是陀螺仪太耗电?
发表于 2013-10-6 22:27 | 只看该作者
这场地像潘泾路
发表于 2013-10-6 22:43 | 只看该作者
chhi119 发表于 2013-10-6 22:27
这场地像潘泾路
本来就是
发表于 2013-10-6 22:51 | 只看该作者
我是来看相片的, 照得8错欧
发表于 2013-10-6 23:06 | 只看该作者
电调的可能性最大
发表于 2013-10-6 23:14 | 只看该作者
X5都玩得起了,还用小姨子啊?
 楼主| 发表于 2013-10-6 23:26 | 只看该作者
liqiuchen 发表于 2013-10-6 23:14
X5都玩得起了,还用小姨子啊?
我走低端路线
发表于 2013-10-6 23:40 | 只看该作者
citimedia 发表于 2013-10-6 23:26
我走低端路线
问下  你头罩哪里买的?
 楼主| 发表于 2013-10-6 23:46 | 只看该作者
zxmsjwow 发表于 2013-10-6 23:40
问下  你头罩哪里买的?
忘了是哪个qq群里买的,明天帮你找找...
