查看: 1345|回复: 12
亚拓35X电调能飞3D吗?3D需要限速吗?怎么限速?
发表于 2014-5-23 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓35X电调发热严重,能飞3D吗?3D需要限速吗?不限速觉得转速好恐怖,怎样设置限速?(450电直,3680KV,3S 65C)希望有大神教教单飞的新手。
发表于 2014-5-23 18:09 | 只看该作者
可以啊,你用多少齿呢,3D可以用油门曲线限制转速,一般控有idl1和idl2,你可以把1设置的柔和一点,螺距不要太大,2油门高一点,螺距要根据实际情况设,各人情况不同,试着设吧。35X好像没有定速吧。
发表于 2014-5-23 19:53 | 只看该作者
油门85-80-85
应该是450的机器吧,这样设置是怕大螺距掉转,所以最大螺距,油门补一点,小飞机3D不要太猛,温柔一点
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:09 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-23 18:09
可以啊,你用多少齿呢,3D可以用油门曲线限制转速,一般控有idl1和idl2,你可以把1设置的柔和一点,螺距不 ...
齿13T,3D螺距没调,正负13度,油门100 85 65 30 65 85 100,油门行程-100——100。动作太大太猛,吓死人,桨的声音很大。正在学习螺距与油门配合,谢谢提醒油门限速。
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:15 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2014-5-23 19:53
油门85-80-85
应该是450的机器吧,这样设置是怕大螺距掉转,所以最大螺距,油门补一点,小飞机3D不要太猛 ...
3D螺距没调,正负13度,油门100 85 65 30 65 85 100,油门行程-100——100。动作太大太猛,吓死人,桨的声音很大。正在学习螺距与油门配合,谢谢提醒油门限速。是450,我把螺距和油门调低点应该可以解决,我是单飞,所以很多没接触到就不懂。
发表于 2014-5-23 21:43 | 只看该作者
正负螺距那么大又是满油门,电调不烫才怪!不过没看明白:油门100 85 65 30 65 85 100,是什么意思
 楼主| 发表于 2014-5-23 21:58 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-23 21:43
正负螺距那么大又是满油门,电调不烫才怪!不过没看明白:油门100 85 65 30 65 85 100,是什么意思 ...
控上的油门是7段,就调成这样子了,总行程是负100到100。螺距没调,只把中点调成0螺距,两边就正负13了,我准备调正负10度,油门降到90看怎么样。铂金40就不是那么烫
发表于 2014-5-23 22:51 | 只看该作者
252610003 发表于 2014-5-23 21:58
控上的油门是7段,就调成这样子了,总行程是负100到100。螺距没调,只把中点调成0螺距,两边就正负13了, ...
可以设一条直线。中间和最高点不能差太多
发表于 2014-5-23 23:21 | 只看该作者
100%是13度你可以设成92%啊,这样马达电调会不那么累3d也够了,想要爆就得换电装。
 楼主| 发表于 2014-5-24 06:27 | 只看该作者
cz4981276 发表于 2014-5-23 22:51
可以设一条直线。中间和最高点不能差太多
意思是不是减小正负螺距?450是不是只要9到10度的正负螺距就可以了?
 楼主| 发表于 2014-5-24 06:32 | 只看该作者
正在调试中,老天不给力,天天下雨,没地方试,飞机又不能穿雨衣
发表于 2014-5-27 15:03 | 只看该作者
油门按85-80-85三点调整其他点跟着修一下即可,你都调正大V字了,3D怎么飞啊,很不稳定啊
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:22 | 只看该作者
谢谢指导,按你说的试下。
