查看: 2401|回复: 13
四轴起飞侧倾
发表于 2012-10-18 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新人一个
刚从dji f450 换到xa650 刚起飞就向一边倾斜断了支桨心情郁闷。
后发现我的老3s 电池接到JJ上四个电机在怠速时转速不一样,推油后感觉相应也是前前后后的,新买的4s电池就没有这个现像,想请问各位老模友几个问题,希望大家帮帮忙:
1、电池是否会引起电机转速的变化?(网上查不到,查到的全是IMU没效准,电机进角啦什么的)
2、dji的电调能否调整进角?
3、naza的设置里当我把怠速这个选项选到最低的时候我的4822电机只会有两个起动,选到左边第二档,有一个电机不会起动,置中后四个电机同时起动,请问起飞倾斜跟这个选项会不会有关系?
JJ配置是:xa650 naza+gps飞控 恒力4822 kv690 1045桨 (起飞倾斜那天是用的3s 11.8v 30c 5200的电池,由于才开始了解航模当时买冲电器的时候,买了个100不到的便宜货加上新手对电池保存不当,这块电池已经胀气了。现在后后悔死了,当时不因该省这点钱因该还是买个好点的冲电器)
注:等桨中还没试4s电池是否还会倾斜。
谢谢!请一定帮帮我
另本人出一套 f450+原厂动力套装+apm2.0带gps 蓝牙飞控 有意者联系:804748239
发表于 2012-10-18 10:14 | 只看该作者
首先是动力配置不够合理。4822慢速电机,可以配11寸-12寸桨。4822+1045,起飞重量超过1800克恐怕就很难飞起来了。
第二点,关于怠速不一致,是由于电机电调一致性差造成的。可先做电调校核,至于进角一般出厂时都是默认值,无需调整。然后在飞控中设置较高怠速。退一步说,怠速不同并不会影响飞行,倾覆的原因还需仔细检查。有可能是接线错误,也有可能是动力不足。
补充一点,4S电池相当于提高了电压,也就提高了怠速,转速就相对稳定,你这个配置应该是用4S来飞的。
 楼主| 发表于 2012-10-18 10:19 | 只看该作者
htaorange 发表于 2012-10-18 10:14
首先是动力配置不够合理。4822慢速电机,可以配11寸-12寸桨。4822+1045,起飞重量超过1800克恐怕就很难飞起 ...
谢谢,后面定的奖就是1147的 还有一开始是成功起飞了的降落后才发生了侧翻,现在就是不能确定是电调和电机不配(网上有些人说4822挑电调)还是电池的问题,心里面偏向电池问题多一些 油门的行程是效准过的
发表于 2012-10-18 10:43 | 只看该作者
建议楼主换大桨,再把电机跟电调测试一下兼容性
发表于 2012-10-18 10:44 | 只看该作者
新人学习中
发表于 2012-10-18 12:43 | 只看该作者
新人学习中
发表于 2012-10-18 14:52 | 只看该作者
第一次飞650时地面不平,也是侧倾,后来在快离开地面时加点些油门,直接让四轴飞起来就好了。降落也是的,开始一触地就会侧倾,后来快触地了就关机。
发表于 2012-10-18 15:04 | 只看该作者
推油门,电机刚好转起来,然后拿在手里轻轻摇晃,如果稳的话就是楼上说的问题,如果你晃,四轴也跟着晃,交换下通道吧- -
发表于 2012-10-18 19:21 | 只看该作者
新人学习中
发表于 2012-10-19 22:43 | 只看该作者
新人来
学习
 楼主| 发表于 2012-10-20 00:18 | 只看该作者
今天桨来了!把电机怠速调到比推荐高一档,电池换上了4s新电池,平稳起飞!现在因该能确定是那块脑人的3s电池的原因了,电压不够?发电不行?
发表于 2012-10-20 17:42 | 只看该作者
电调出厂设置后校准油门行程
低KV值用大尺寸大螺距桨
连线要正确
发表于 2012-10-20 18:05 | 只看该作者
xue xi
发表于 2014-1-20 15:51 | 只看该作者
新手求教四轴起飞时向前倾斜是什么问题?飞控是naza m life
