查看: 1022|回复: 7
各位老师帮忙看看我的亚拓100X怎么了
发表于 2014-4-20 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
考虑再三,入魔第一帖还是发到新手区吧。
起飞之后一直往左自旋,总是要修舵。一开始以为和电池电量有关,但是从满电开始一直到电量耗得差不多都有这种情况,
从视频上就能看出来,一直往左偏,对于我这种才会对尾悬停的新手基本控制不了。。。。
另外控的微调都是默认的中间,是不是尾部电机有问题?
刚入魔就出现让我头疼的问题了,各位朋友、老师们帮帮我吧!
发表于 2014-4-21 00:32 | 只看该作者
锁尾没调好
发表于 2014-4-21 14:09 | 只看该作者
亚拓100x的通病,锁尾差。我的已经扔了,根本修不好。
发表于 2014-4-21 15:15 | 只看该作者
鎖尾感度調大點不行嗎?
 楼主| 发表于 2014-4-21 15:19 | 只看该作者
Lalar 发表于 2014-4-21 15:15
鎖尾感度調大點不行嗎?
不行。调大了就是左右乱摆。。还不如像这样往一边摆呢
发表于 2014-4-22 19:46 | 只看该作者
我之前有过2台100x,也是飞着飞着头就慢慢偏向左边去了,100X的顽疾,但没你偏得这么厉害,感觉完全不锁尾的样子。建议:1、检查尾桨和尾电机之间是不是靠的太近导致尾桨转动不顺畅;2、检查是不是由于炸机导致尾电机轴弯曲;3、主板陀螺仪工作是否正常(测试办法:把主电机断开,推油门,待尾电机转动后用手左右摆动机身,观察尾电机转速变化);4、尾电机寿命是否快到了;5、尾桨孔太大导致尾桨打滑影响锁尾
按照100X主板安装方式,损坏陀螺仪的可能比较小,个人认为主要可能性还是上面几个,尤其是第一个和第五个,你重点检查看看。
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:51 | 只看该作者
yaya1099214 发表于 2014-4-22 19:46
我之前有过2台100x,也是飞着飞着头就慢慢偏向左边去了,100X的顽疾,但没你偏得这么厉害,感觉完全不锁尾的 ...
非常感谢,我估计可能是尾电机工作不正常,而且在家飞还缠过头发,准备换一下试试
来自苹果客户端
发表于 2014-4-22 21:37 | 只看该作者
還有一個可能,就是懸停時的螺距是否太大了。
