查看: 1738|回复: 11
请教下大家大疆精灵的智能控制问题IOC等灵异现象
发表于 2013-10-20 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1: 请问下,我大疆精灵里边这个智能控制是被选中的,
但是偶尔上电脑看参数的时候经常会没有被选中,大家有试过这种情况么?
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\593251774\QQ\WinTemp\RichOle\AHWUBZKUYQ3}YMRZ)_GNB3W.jpg
之前是一直是选中的
主控版本是4.0的
精灵都是原装配置,只是加了个图传
2:有时以一个方向飞的时候会红黄交替闪,但转向一个方向的时候又正常了。
请问大家有可能是什么问题呢?谢谢。
发表于 2013-10-20 23:37 | 只看该作者
应该是指南针误差过大引起的,先尝试一下做一次指南针校准,如果还是这样的话,看看脚架上面的指南针旁边有没有什么干扰源(图传天线)。
发表于 2013-10-20 23:55 | 只看该作者
指南針校準做一次,再接上電腦即可!(校準不正確的話,是沒辦法勾選的)會自行解除
发表于 2013-10-20 23:58 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-10-21 00:02 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-10-21 00:12 | 只看该作者
学习一下哈
 楼主| 发表于 2013-10-21 08:38 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2013-10-20 23:37
应该是指南针误差过大引起的,先尝试一下做一次指南针校准,如果还是这样的话,看看脚架上面的指南针旁边有 ...
谢谢解答,那我知道怎么做了
原来如此,还有这么坑爹的设置
发表于 2013-10-21 16:26 | 只看该作者
其實我一次也沒用過這個功能,我覺得普通gps 回航已經很夠
 楼主| 发表于 2013-10-21 18:42 | 只看该作者
嘛,航拍的时候HL功能绕着一点飞行还是挺带感的
发表于 2013-10-21 20:38 | 只看该作者
你的指南针出错了,需要校准
发表于 2013-10-21 21:02 | 只看该作者
学习
