查看: 6543|回复: 19
氢气发生器
发表于 2005-5-25 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买的飞艇就要到了,抽时间作了个可控的氢气发生器
模友们来看看
材料:
广口瓶一个(带盖子的罐头瓶就可以)
细铜管4公分的两根
粗铜丝30公分(从电线里抽)
盐酸
锌片
硅胶管
在广口瓶的盖子上打两个小孔 把两根铜管焊在上边
然后把锌片用粗铜丝的一端绑上 另一端穿进盖子上的一个铜管
在用一小截硅胶管套在铜管上用扎带把口扎紧 注意密封
这样锌片就可以通过粗铜丝来控制高度
最后在瓶子里倒入稀盐酸(半瓶就行了) 把盖子盖紧就可以了
需要氢气时 把粗铜丝向下一推 不需要时把粗铜丝拉上来
另一个细铜管用来出氢气 是不是很方便:em19::em19:
发表于 2005-5-25 14:29 | 只看该作者
我也有差不多这样的构思,就是买不到锌粒。一瓶要20块,没必要,想用铁试试,只是慢一点。
发表于 2005-5-25 14:39 | 只看该作者
呵呵,我也买了飞艇
发表于 2005-5-25 14:41 | 只看该作者
我记得中学有这个实验 有个专用的玻璃器皿是发生气体的
化学店应该有卖:em05:
 楼主| 发表于 2005-5-25 15:15 | 只看该作者
实验室里用的叫启普发生器 好几十块呢 没必要买一个把
找几节普通费干电池 外边的皮子就是锌的
发表于 2005-5-25 22:13 | 只看该作者
找个1元的可乐瓶行不行??
发表于 2005-5-25 22:14 | 只看该作者
ltt4511  在 2005-5-25 02:29 PM 发表:
找些费电池拆些锌片就行了嘛,不用钱。:em24:
发表于 2005-5-25 22:16 | 只看该作者
最好上个图看看啦!!
发表于 2005-5-26 00:02 | 只看该作者
要注意安全
发表于 2005-5-26 09:13 | 只看该作者
哈哈,用这个办法要急死人那。:em06:
发表于 2005-5-26 15:39 | 只看该作者
压力大了瓶子会不会炸啊?
发表于 2005-5-26 18:26 | 只看该作者
不支持这样做,氢气要是飞艇漏气的话,然后马达产生火花。可不是闹着玩的~!!
发表于 2005-5-26 21:47 | 只看该作者
超级坦克  在 2005-5-26 06:26 PM 发表:
恐怖
发表于 2005-5-26 21:52 | 只看该作者
呵呵~,小心飞着飞着:em02:就成了麻花脸:em25:
发表于 2005-5-27 07:48 | 只看该作者
tcaxc  在 2005-5-25 03:15 PM 发表:
找几节普通费干电池 外边的皮子就是锌的
处理好尸体,不然污染就大了:em15:
发表于 2005-5-27 17:17 | 只看该作者
充天然气 啊  天然气飞不起来吗???
发表于 2005-5-27 18:45 | 只看该作者
不是每个地方都有天然气的……
还是充氢气比较现实
如果能弄到氦气那就是最好的了……
发表于 2005-5-27 20:01 | 只看该作者
BTYYY  在 2005-5-27 05:17 PM 发表:
充天然气 啊  天然气飞不起来吗???
呵呵!你这么蠢啊!天然气比重大,是向低处流动的,你拿个打火机往杯里倒气,然后再点燃一下试试~~~~H轰~~~~~危险!!!!!!!别怪我啊:em15:
发表于 2005-8-24 20:56 | 只看该作者
电解水会很安全,而且调整好了也不是很慢。
发表于 2005-9-9 11:01 | 只看该作者
"制氢气---电解,电源正极接个铅笔芯,负极接个铜丝,找个大水槽,放上水,加点硫酸或纯碱(不要用盐酸或食盐,要不出的可是毒气!),把电极放在水里,负极出的气体就是氢气".方法不错.请问该电压要多少伏比较合适?
