查看: 1409|回复: 14
炸了又炸再炸……X4、X6突然自动断电,劳烦大神们帮忙分析下,先谢了
发表于 2013-11-2 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸了又炸再炸……X4、X6突然自动断电,没炸烂的可以继续正常飞行,但不久又突然自动断电,不少于十次了,最后只能找尸体了,电池有电,电机、电调温度正常,希望大神们能帮忙分析下数据,谢谢!
T20131102100124.hj (45.83 KB, 下载次数: 31)
T20131102095341.hj (16.15 KB, 下载次数: 7)
T20131102095153.hj (1.26 KB, 下载次数: 5)
发表于 2013-11-2 12:43 | 只看该作者
严重关注
发表于 2013-11-2 13:53 | 只看该作者
线路内部问题,我也遇到过,有时候外部看不出来,得慢慢排查
发表于 2013-11-2 20:06 | 只看该作者
关注,
发表于 2013-11-2 20:08 | 只看该作者
X4和X6?同一个机架?还是两架不一样的飞机?你对问题的描述太简单,能不能尽量详细的提供飞机信息
 楼主| 发表于 2013-11-2 23:09 | 只看该作者
RE: 炸了又炸再炸……X4、X6突然自动断电,劳烦大神们帮忙分析下,先谢了
是同一台机,开始是用x6的,突然断电了几次,怀疑是飞控问题,就换了x4,和接收,其他的不动,还是同样的问题
发表于 2013-11-2 23:11 | 只看该作者
opw369 发表于 2013-11-2 23:09
是同一台机,开始是用x6的,突然断电了几次,怀疑是飞控问题,就换了x4,和接收,其他的不动,还是同样的 ...
感觉是你机架或者电池的问题,和飞控无关
尽量多提供信息吧,你这种信息基本是没办法说,因素太多了
发表于 2013-11-3 10:57 | 只看该作者
朋友,你把你的硅胶线全部换新,保证解决问题
发表于 2013-11-3 11:05 | 只看该作者
提醒一下:
接收机是从飞控的5.7v取的电,属于弱电,不能给舵机等执行机构供电,也就是说如果用户需要扩展一些舵机,不能在接收机上直接插舵机,而应从接收机上取信号,从别的地方单独供电。
不知道楼主跟接舵机是否有关系。如果没有,那就是别的问题了。
发表于 2013-11-3 13:05 | 只看该作者
yjjxf 发表于 2013-11-3 11:05
提醒一下:
接收机是从飞控的5.7v取的电,属于弱电,不能给舵机等执行机构供电,也就是说如果用户 ...
小(低压)舵机 2A 自恢复熔断器
保护主回路的飞控电压不被拖垮
高压舵机:使用7.2V磷酸电池或8.4V锂电池
直接供电,电流强劲,不但心 被拖累。。。
"但不久又突然自动断电"——肯定是 自恢复熔断器 在起作用
楼主 把 其它大电流 负荷,接到 飞控电源 上,就出这个毛病。
发表于 2013-11-3 18:02 | 只看该作者
是同一块电池还是不同的电池?我以前遇到过,电池内部虚焊,大电流断电。
 楼主| 发表于 2013-11-3 18:31 | 只看该作者
换过好几组电池了,新旧电池都一个结果,现在全部拆了
 楼主| 发表于 2013-11-3 18:56 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-11-2 23:11
感觉是你机架或者电池的问题,和飞控无关
可能因素确定太多,换了好几组电池,应该不是电池问题。X4装在正中心,飞控上面装接收,在上面架碳纤板最上面装GPS,估计信号可能被干扰,还有就是未设置失控保护
发表于 2013-11-4 10:03 | 只看该作者
opw369 发表于 2013-11-3 18:56
可能因素确定太多,换了好几组电池,应该不是电池问题。X4装在正中心,飞控上面装接收,在上面架碳纤板最 ...
啥!!!!不符合安全流程。。。。怪我多嘴!!兄弟这样容易出事。。。。。
发表于 2013-11-8 15:17 | 只看该作者
关注,,,,,关注
