查看: 968|回复: 10
双浆消除,雷鸟趴窝
发表于 2005-9-9 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的雷鸟原来如果推尽油门,估计会窜到2米高。三天前出现了双浆,用网站介绍的方法消除了双浆,但雷鸟却只能离地10厘米,将攻角调大、调小,昨晚搞到头晕,雷鸟仍然趴窝不肯离地,难道又要换新桨?
发表于 2005-9-9 12:39 | 只看该作者
也许是电机寿命到了把?
 楼主| 发表于 2005-9-9 14:15 | 只看该作者
应该不会吧?两个马达还不到一个月,平时飞得并不多。换马达时也不能飞,结果是不得不又换了对新桨。
发表于 2005-9-9 19:05 | 只看该作者
还是没调好.
发表于 2005-9-9 19:56 | 只看该作者
如果电池的电量是充足的,并且混控正常,那么电动机的问题是最大的!
发表于 2005-9-10 09:06 | 只看该作者
桨的攻角对升力的影像不是很大,但是双桨不能有。如果没有双桨,那么桨的问题可以排除。雷鸟的桨只要不断裂,根本不用换。
电池如何了?是不是到寿命了?有过充什么的。我的原厂电池也完蛋了,怎么飞都飞不高,买了新的就好了。
马达如果没飞很长时间的话,应该问题不是很大。
关于雷鸟的问题你可以到QQ的雷鸟群 号码:7191061 大家一起交流啊。
[ 本帖最后由 jackyzh 于 2005-9-10 09:08 编辑 ]
发表于 2005-9-10 17:28 | 只看该作者
我的电直换新浆后飞不起来
后来我把浆的攻角调大  结果一推油门  机器跳的很高
你也试一试吧
发表于 2005-9-11 20:01 | 只看该作者
看看电机的碳刷~可能电机完蛋了~
 楼主| 发表于 2005-9-12 10:26 | 只看该作者
从缝隙看碳刷还有1毫米的厚度,这段时间忙,没空理它,打算先换个12T或13T的齿轮试试,不行的话再找前辈修理。
 楼主| 发表于 2005-9-16 10:05 | 只看该作者
换了新马达后,雷鸟一飞冲天。碳刷还有1毫米厚,但却不能用,还不如尾马达长命。看来不能等到碳刷磨光才换马达。
发表于 2005-9-16 15:46 | 只看该作者
你看下电池,我的电池组中有一节电池出问题就出现这现象。
