查看: 1974|回复: 26
f4006。 求最大拉力的配置
发表于 2013-12-12 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前手上有4个 4006就是几十一个的那种,天行者40a电调。 ff。白色款飞控。  想像大神们要个配置。 发挥最大载重就行。 用多大浆。还有电池。  机架的话。650级别的。 不要不要太贵啊.......谢谢各位了
 楼主| 发表于 2013-12-12 15:14 | 只看该作者
没有好心人吗........
发表于 2013-12-12 17:19 | 只看该作者
没人研究这方面的吧!
发表于 2013-12-12 17:31 | 只看该作者
换电机,切记别用F4006 质量问题,5个电机,3个有问题了
发表于 2013-12-12 17:35 | 只看该作者
11寸的桨吧,
发表于 2013-12-12 17:37 | 只看该作者
1238可以用4s电
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:08 | 只看该作者
是什么问题呢
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:09 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-12-12 17:37
1238可以用4s电
4s。1238的话。能到多大拉力
发表于 2013-12-12 18:33 | 只看该作者
人称二八兄 发表于 2013-12-12 18:09
4s。1238的话。能到多大拉力
好像是最近出厂的点击没有做动平衡,我最近都在收之前的f4006
 楼主| 发表于 2013-12-12 18:48 | 只看该作者
我这个是8月的。应该没问题吧。 之前出了。买家又不要了。寄回来了
发表于 2013-12-12 21:02 | 只看该作者
4s。1238的话。能到多大拉力
好像是800到900之间我也忘了
发表于 2013-12-13 08:29 | 只看该作者
人称二八兄 发表于 2013-12-12 18:08
是什么问题呢
我起初4个点击,3个轴松动,一个彻底松的轴都要点,买了一个新电机补上,质量貌似也不行。朋友的一个电机和我一样,他的电机也松动。
发表于 2013-12-13 11:04 | 只看该作者
廉价4006路过,,4S1238浆,1700起飞,,20分钟
发表于 2013-12-13 11:21 | 只看该作者
4006是不怎么结实
发表于 2013-12-13 11:29 | 只看该作者
配置说说啊,,,电池多大的·?空机20分钟还是加负载,云台图传狗20分钟啊????
发表于 2013-12-13 11:31 | 只看该作者
F4006  680KV    4S5000电池  1147浆   1700G起飞重量。 20分钟悬停。无图传云台
发表于 2013-12-13 11:36 | 只看该作者
F4006  680KV    4S 5200电池  1147浆 飞腾30A 玉兔2 x600机架。 25分钟
发表于 2013-12-13 12:05 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-13 13:11 | 只看该作者
4006搭配1247 会咋样680kv那种
发表于 2013-12-13 13:36 | 只看该作者
RE: f4006。 求最大拉力的配置
你的机子全部有多重
