查看: 2078|回复: 18
APM罗盘校准没有采集到数据。
发表于 2013-11-15 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm2.52刷的3.01三轴,刷完进行罗盘校准,拿着飞控转了半天还是显示0sample ,结束后显示没有足够样本,失败,但是看状态显示飞控转动磁角度是跟着转的,360度都有,只是南北没对准而已,加速度校准正常。另外电调接上后一直滴滴叫,应该是检测不到最低油门。固件已经连刷好几次了,好像有一次的可以校准罗盘,现在连刷好几次都这样。有没有人可以解决,万分感谢。
发表于 2013-11-15 16:24 | 只看该作者
x,y,z三个轴,每个轴都要转3圈。
你转了吗?
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:30 | 只看该作者
当然转了,即使转的不够,也不会一个样本都没有,它显示样本数是0
发表于 2013-11-15 16:31 | 只看该作者
校准的时候你转动罗盘。有惊喜
发表于 2013-11-15 16:34 | 只看该作者
有些地方你不转它就没数字。
有些地方即使你不转它数字照样飚上去。。。所以,节约时间,还是转吧。。。
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:36 | 只看该作者
kasumi 发表于 2013-11-15 16:31
校准的时候你转动罗盘。有惊喜
这个…校准不就是转动罗盘吗,罗盘集成在飞控板上,也就是转动飞控板。还要怎么转?
发表于 2013-11-15 16:38 | 只看该作者
TERMINAL  连接上  看看罗盘有没有数据
飞控转动角度跟着转是陀螺仪积分的结果
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:42 | 只看该作者
kasumi 发表于 2013-11-15 16:34
有些地方你不转它就没数字。
其实有两次刷完固件校准罗盘是正常的,转的时候样本数不断增加,所以校准过程应该是正常的,只是现在它的样本数一直显示零,而且,罗盘肯定也是好的。我就是想刷rc5看看,所以来回刷好多次,结果就这样了。
发表于 2013-11-15 16:59 | 只看该作者
选成外接罗盘了?
发表于 2013-11-15 17:01 | 只看该作者
问题要一个个解决的,电调叫,是因为飞控最低油门超过了电调的最低油门,飞控一般是1044的,设置遥控器1044以上把电调一个个校准过一次吧。
南北没对准,很多时候都有个误区:以为电脑显示向上是北所以认为飞控向前就是北。其实要这么看,你手上有指南针的话,看看它指的方向和飞控的一致吗?而判断罗盘已经校准的正确方法应该是这样:把飞控转到0度,每次顺时针转一个直角,对应电脑上显示每次增加90度,四次都对应上就是校准了,而不是关心它的指向。
发表于 2013-11-15 17:02 | 只看该作者
你connect上了没有
发表于 2013-11-15 17:05 | 只看该作者
  看这个视频,跟着他校准罗盘,前提是你要和地面站连好了。用数传也可以校准,不非得用usb线
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:49 | 只看该作者
飞控转动角度跟着转是陀螺仪积分的结果
这个待会试试
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:50 | 只看该作者
连肯定是连好了,不然进不了校准界面。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:51 | 只看该作者
bryanzhang88 发表于 2013-11-15 17:02
你connect上了没有
连不上不会进校准界面的
发表于 2013-11-15 19:43 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-15 16:24
x,y,z三个轴,每个轴都要转3圈。
你转了吗?
请教。怎么转哪,是以自己为圆心、还是以飞机中心为圆心转哪?
发表于 2013-11-15 19:56 | 只看该作者
飞机为中心啊。飞机的X,Y,Z,3个轴分别转。
发表于 2013-11-15 19:58 | 只看该作者
谢谢指点,
发表于 2013-11-17 13:43 | 只看该作者
boringman 发表于 2013-11-15 18:50
连肯定是连好了,不然进不了校准界面。
如果确定连接好了,换个usb线试试。
实在不行用数传连接,然后校准试试
