天7遥控器接收机通道乱了
天7遥控器接收机通道乱了
飞翔的白菜
飞翔的白菜
发表于 2013-11-30 16:08
倒序浏览
今天把接收机重新固定下,把副翼。电调。升降
舵机
还有水平舵机重新接下,再开机,油门跑到5通道,方向在1通道,副翼,水平舵机没反应,这是什么情况,检查好几遍,没插错
首飞秒炸
2013-12-01
天7遥控器接收机通道乱了
2013-11-30
御风七海
御风七海
发表于 2013-11-30 19:00
如果是这样,看有没有需要保留的重要数据(比如其他飞机的数据),没有的话,可以考虑恢复出厂数据试试。同时,先开控后,给接收机重新上电。
赣州老菜鸟
赣州老菜鸟
发表于 2013-11-30 21:48
不懂帮顶 楼下继续
【网上礼节十条】
零点纬度
零点纬度
发表于 2013-12-1 09:35
听沙发的说
菜鸟一个
菜鸟一个
发表于 2013-12-1 12:29
同求答案
964927161
发表于 2013-12-1 14:07
你还是不是吧模式弄错了?你本来是直升机的调到固定翼所以通道乱的
caijizhang
caijizhang
发表于 2013-12-1 14:34
学习
w6852589
w6852589
发表于 2013-12-1 15:00
我感觉还是插错了。。
飞翔的白菜
飞翔的白菜
发表于 2013-12-1 19:12
恢复出厂设置后好了
chencydt
chencydt
发表于 2013-12-1 19:54
飞翔的白菜 发表于 2013-12-1 19:12
恢复出厂设置后好了
恢复出厂设置后正常了,这说明是你对遥控器的设置错误了,不是天地飞的遥控器有问题啦,我用天9II的一年多了,非常稳定
