查看: 1093|回复: 36
大哥大姐,求赐教
发表于 2013-11-14 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近很着迷4轴。手痒也一直想组装。无奈自己没有半点经验,身边也没有朋友懂。
原计划是等DJI精灵2出来然再看看。可是那价格还有拍摄视频的效果不敢恭维,第二个也是因为自己有了遥控器和狗3,所以想组装一个FY或者XA的650机架。机架看起来要800来~
所以想问一下各位大哥大姐,我是要买个450的机架自己组装调试练手还是直接上650。据说APM很强大但却很难调。
还有在配置方面请大家给点意见。
发表于 2013-11-14 16:05 | 只看该作者
apm不会很难调的,学会了你会觉得apm强大dji的太简单没东西玩了。
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:10 | 只看该作者
如果只想拿450来练习组装,学习APM调试     你看大概要多少钱可以下的来     机架+电机*4+电调*4+APM全套  还有想问一下   450可以挂载摄像头和图传吗。会不会太重。
发表于 2013-11-14 16:17 | 只看该作者
whx1126 发表于 2013-11-14 16:10
如果只想拿450来练习组装,学习APM调试     你看大概要多少钱可以下的来     机架+电机*4+电调*4+APM全套 ...
全套大概在2000左右够了
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:19 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2013-11-14 16:17
全套大概在2000左右够了
还以为1000以内搞定……
发表于 2013-11-14 16:27 | 只看该作者
最近我也在弄一套,真的很烧钱的说。呵呵
 楼主| 发表于 2013-11-14 16:33 | 只看该作者
heihhhh 发表于 2013-11-14 16:27
最近我也在弄一套,真的很烧钱的说。呵呵
你也是新手吗?   因为没有试过多轴的飞控  想尝试APM的强大   所以想先搞个450来学组装  顺便弄懂APM。淘宝不是有450动力套装吗 。才400不到    加个APM飞控也就1000来吧。   之前玩固定翼  该有的遥控器接收机也都有了
发表于 2013-11-14 16:42 | 只看该作者
见义直接上650,大四轴比小四轴更稳
 楼主| 发表于 2013-11-14 17:02 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-11-14 16:42
见义直接上650,大四轴比小四轴更稳
可是我没接触过APM和大疆的飞控  我怕一开机就炸了 心疼啊
发表于 2013-11-14 17:46 | 只看该作者
本来懒的打字,可看楼主的可怜劲,想想自己当初也是从新手过来的,身边也没个玩航模的前辈,那个难啊。提点建议。
你的第一台四轴机器,别指望用它要干什么,什么航拍,什么FPV,那都是后话,这第一台,就是用来练手的,说白了,就是用来炸的。
至于配置嘛,越便宜越好,炸了不心痛。
电机可选朗宇A2212,KV980的,电调选好盈天行者20安的,浆买ATG仿APC的1047正反浆,十二、三块一对的(不要买八、九块一对的),不知楼主的动手能力怎么样,如果动手能力可以的话,在网上拍点13X13的方铝管,自己做一个,成本不超50元。以上动力套装经济实用,性能还不错。
下一步就是选飞控了,这就要看你的经济条件了,可以选好一点的,也可以差一点的,如果条件允许,直接上NAZA LITE,对于新手这个飞控比较适宜,好飞,日后升级机器,它也能用。
一点建议,供参考。
 楼主| 发表于 2013-11-14 17:52 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2013-11-14 17:46
本来懒的打字,可看楼主的可怜劲,想想自己当初也是从新手过来的,身边也没个玩航模的前辈,那个难啊。提点 ...
非常感谢   这么说我就直接上450然后买套apm  慢慢摸索得了
发表于 2013-11-14 19:31 | 只看该作者
朋友忘说电池了,选多大容量/*S的,另外请教一下:使用所谓盘式电机(扁平)是不是更好些。例如用dys 4215 /650KV来代替朗宇2212.不吝赐教!http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-2595807644.13.eaS84T&id=19874574788&
发表于 2013-11-14 22:33 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-11-14 19:31
朋友忘说电池了,选多大容量/*S的,另外请教一下:使用所谓盘式电机(扁平)是不是更好些。例如用dys 4 ...
电池:2212KV980的电机要用3S的电池,容量宜选3000MAH----5000MAH的,3000以下的,飞的时间太短,5000以上的,电池的自重也很大,会浪费很多电能,容量和飞行时间不成正比的。
电机:对于刚入门的朋友来说,我的观点是选便宜点的,性能够用的就行,也不要图好看,跟流行。能飞起来,性能良好就可以了,没必要花太多的钱,炸机是绝对的,不炸是不可能的,留着银子以后再花,玩航模用钱的地方多着呢。
发表于 2013-11-14 22:39 | 只看该作者
LZ手上用的是什么遥控器?
 楼主| 发表于 2013-11-14 23:33 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-11-14 22:39
LZ手上用的是什么遥控器?
手上的遥控器是T8FG
发表于 2013-11-14 23:36 | 只看该作者
whx1126 发表于 2013-11-14 23:33
手上的遥控器是T8FG
会玩直机,直接上大家伙,不会玩直机,搞个便宜的练练手
 楼主| 发表于 2013-11-14 23:39 | 只看该作者
我玩过90来块的直升机   那个算吗? 请教一下 apm新手易学易会吗
发表于 2013-11-15 07:54 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2013-11-14 22:33
电池:2212KV980的电机要用3S的电池,容量宜选3000MAH----5000MAH的,3000以下的,飞的时间太短,5000以上 ...
谢谢,建议很中肯。
发表于 2013-11-15 08:06 | 只看该作者
楼主荣幸啊,泡泡老师都过来看你的贴子了。
那个90块钱的就不能算玩过直机了,看来是纯新手一个。多看看泡泡老师的教程,赶快补课,很多问题你就全明白了。
头像被屏蔽
发表于 2013-11-15 09:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
