查看: 5163|回复: 22
MWC飞控,始终自旋,无法正常飞行,请高手帮忙看看!
发表于 2013-3-25 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兔子坏了返厂维修,所以买了一个mwc lite来玩玩。刷了2.2版本固件,在调试软件中加速度和陀螺仪显示正常,遥控器中点、高低点设置正确。
上电试飞,小油门不离地的情况下,副翼、横滚、方向分别试验,都正常。推大油门,飞机快要离地时,开始进入自旋,并始终朝向一个方向,无法正常使用。
机架是dji F450,所以不存在电机轴不垂直的情况,之前用兔子飞一切正常。请各位高手帮忙看看。谢谢!
发表于 2013-3-25 23:43 | 只看该作者
我也是才买的MWC SE 起飞自旋 现在还是
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=745577&page=1&extra=#pid9650532
发表于 2013-3-26 00:47 | 只看该作者
开自稳开MAG 起飞
发表于 2013-3-26 09:11 | 只看该作者
可能
陀螺儀己经爆了
发表于 2013-3-26 10:01 | 只看该作者
仔细检查一下,正反桨,电机旋转方向,有没有搞错吧。
如果错了一个轴,但是都是提供的上升力,就会出现你说的现象。
发表于 2013-3-26 11:33 | 只看该作者
。。。你应该是前方向搞错了。
MWC要求左上是顺时针转的。
这样就好理解了,你开了MAG,飞控知道方向错了。
但是你的左上是逆时针的,结果就是不停的转。
发表于 2013-3-26 11:34 | 只看该作者
必然是桨装错了。仔细检查。
发表于 2013-3-26 11:38 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2013-3-26 11:33
。。。你应该是前方向搞错了。
MWC要求左上是顺时针转的。
如果是槳装錯你連飛起來的能力
都沒有
檢查GUI裡的陀螺儀有正常工作嗎
試著去動机身
看看陀螺儀線譜會動嗎
发表于 2013-3-26 12:54 | 只看该作者
小哥哥 发表于 2013-3-26 11:38
如果是槳装錯你連飛起來的能力
都沒有
檢查GUI裡的陀螺儀有正常工作嗎
桨错了,电机转向也反了。就能起来。
发表于 2013-3-26 13:11 | 只看该作者
不是。。起来和前方向不同啊,仔细看GUI界面的图
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:09 | 只看该作者
如果是槳装錯你連飛起來的能力
都沒有
檢查GUI裡的陀螺儀有正常工作嗎
桨不会装错的,之前用玉兔是正常的,玉兔抄袭的MWC,桨的安装方式是一模一样的。
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:11 | 只看该作者
如果是槳装錯你連飛起來的能力
都沒有
檢查GUI裡的陀螺儀有正常工作嗎
陀螺仪、加速度计都正常,6条曲线可以按照我的运动有相应的反应。
但有一个问题:界面上那个模拟的四轴,不能真实反应四轴当前的状态,比如我将四轴左倾,模拟四轴也会左倾,但过一会儿会慢慢水平。另外,我转动四轴,模拟四轴没有跟着旋转(我是lite版,没有mag),不知道这些是否正常。
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:15 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-3-26 11:34
必然是桨装错了。仔细检查。
桨没装错,低速不离地的情况下,用遥控器分别控制左右前后及方向,四轴都能做正确的倾斜和旋转。加大油门后,开始自旋。
发表于 2013-3-26 17:29 | 只看该作者
kinglytt 发表于 2013-3-26 17:15
桨没装错,低速不离地的情况下,用遥控器分别控制左右前后及方向,四轴都能做正确的倾斜和旋转。加大油门 ...
哈哈,你有没有在安装控制板的时候使用铁质的螺丝,螺母?
我就被这个给坑了。
发表于 2013-3-26 17:33 | 只看该作者
是可以。。。你在检查下。。。。我以前也是这样,低空全是好的。你检查,是不是正桨和反桨全反了。如果全是反的,那么也是正常的。正桨是逆时针,counter-clockwise,反桨顺时针,clockwise。
 楼主| 发表于 2013-3-26 18:18 | 只看该作者
我就被这个给坑了。
我是用泡棉胶直接贴在机架板子上的,大疆的F450会不会导电啊??回去处理下看看。说不定我之前玉兔飞坏掉也跟这个有关系!
发表于 2013-4-2 12:53 | 只看该作者
陀螺仪的z轴反向看看。之前我也是这个问题
发表于 2013-11-11 15:10 | 只看该作者
哥们, 你的自旋,后来咋解决的?
发表于 2013-11-11 15:58 | 只看该作者
全自旋文都被樓上哥們問遍了 如果是自旋嚴重無法起飛 槳沒裝錯 電機轉向沒錯 校正也做了 那肯定是
config.h裡的
#define YAW_DIRECTION 1
//#define YAW_DIRECTION -1
選錯了
哥們
上面兩行用//選擇對調一下
发表于 2013-11-12 16:50 | 只看该作者
我的也是一直自旋,19#的方法没有试过,回头试试
