查看: 801|回复: 10
我的飞机(悟空飞控)异常抖动,请看视频,有往后促1秒的现象,模友们帮看看!
发表于 2013-11-16 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,请注意看下列时间:20秒,23秒,29秒,35秒,47秒,1分35秒,1分41秒,2分43秒,3分07秒,3分22秒,3分35秒等等
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:21 | 只看该作者
自己顶
发表于 2013-11-16 22:47 | 只看该作者
难道他要翻筋斗?一个筋斗就是十万八千里啊
发表于 2013-11-16 22:59 | 只看该作者
电机坏了两个
我的NAZA就是这样,找到那两个电机,换了就没事了
发表于 2013-11-16 23:06 | 只看该作者
把电机和电调线焊上试试,电调插头不靠谱。
发表于 2013-11-16 23:09 | 只看该作者
另外我问下,你的猴子参数是多少,我的没你稳呀
发表于 2013-11-16 23:58 | 只看该作者
就是电机有故障了,几个电机故障要检查后才能确定
发表于 2013-11-17 00:12 | 只看该作者
這個偶發性的現象!如果真的是電機問題?共有六顆電機該如何判斷是那幾個損壞了才是重點!
總不能一次換六顆電機吧!太傷了!是否有比較好的辦法測試
发表于 2013-11-17 08:32 | 只看该作者
这情况太危险了
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:40 | 只看该作者
我可以提供数据,帮我看看数据情况,该飞机总飞行时间超15小时,请留QQ邮箱
我的参数是默认值,没有调整过
以前一直正常,隔了70天从来没有动过啊,飞了2节就不敢飞了,是飞越的电机
发表于 2013-12-2 10:32 | 只看该作者
RE: 我的飞机(悟空飞控)异常抖动,请看视频,有往后促1秒的现象,模友们帮看看!
你的多轴突然抽的问题解决了吗?是什么原因?
