查看: 4291|回复: 15
拆手板车床头,发现主轴是这样的,有人知道为什么吗?
发表于 2013-1-18 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晚上哥们让我帮他拆个垃圾扳手车,说夹头拆不下来,到了以后发现是死头(夹头没有缝隙伸缩的那种)看样子只能直接拿大锤上了。可又怕把轴承弄坏没办法又拆床头。拆床头我晕死了。。。怎么会是这样的,原来我拆过好像主轴是一整根的可这台不是,,,看样子是两跟套(???)在一起的,有拆过这样主轴的朋友帮看看是不是这样????计划!晚上我上两个管钳子试试能不能转下来。听听大家有什么建议。。。
主轴内有清晰的套管结构??直接管钳子能不能拆下来?
尾巴上外直径42mm,轴箱内外直径53mm,床头轴外直径62mm
整个轴
整个轴
没有伸缩缝隙的夹头上有被敲打的痕迹
没有伸缩缝隙的夹头上有被敲打的痕迹
发表于 2013-1-18 10:57 | 只看该作者
仪表头是两条管的,里面的是拉管,拉紧弹簧夹头用的,弹簧夹头用锥度夹紧,拆夹头轻敲一下就出来了,注意别敲坏拉管另一头螺纹
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:14 | 只看该作者
loom 发表于 2013-1-18 10:57
仪表头是两条管的,里面的是拉管,拉紧弹簧夹头用的,弹簧夹头用锥度夹紧,拆夹头轻敲一下就出来了,注意别敲坏 ...
你说的我知道,以前我就是那么干的,拉管已经拿下来了,现在就主轴的结构了,,前面弹簧夹头是死头没有缝隙的那种,只能把主轴拆下来才能试着敲前面那个死夹头,怕把轴承弄坏了。主轴上能卸下来的都卸下来了,可是看到管内有两个套管结构,,就是照片上你看的,估计是两个管螺纹套在一起的。你在咨询看看照片上主轴内部结构!
发表于 2013-1-18 11:15 | 只看该作者
被干过了
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:24 | 只看该作者
想一下谁也不会没事拿车刀伸到主轴内部挑一个台阶的是不是?(照片不太清楚,说明一下里面台阶从尾部量大概200mm一个下台阶,轴整个长350mm)。。。
发表于 2013-1-18 11:30 | 只看该作者
上夹头位置的照片.
两用螺纹连接可能性不大,
弹簧夹头不开缝的是仪表常见的附件.把三抓卡盘装在夹头上就是这样的,只是还连有装卡盘的法兰盘
拉管还重要别丢掉。我的60仪表还多拆了一套拉管
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:42 | 只看该作者
里面有两套拉杆,一个是拉弹簧夹头的管,里面还有一根拉这个死夹头前面的外扩张夹头的细铁棒拉杆,最后面的那个小螺丝就是那个铁棒的。。
发表于 2013-1-18 12:09 | 只看该作者
不能拧,里面防止有差动的限位,里面锈頭了。那什么什么似的喷喷,从尾部往前砸吧
 楼主| 发表于 2013-1-18 12:19 | 只看该作者
您说的是卸弹簧夹头(我知道),,,可能我表述有问题,,,我问的是,“为什么主轴里面有台阶好像是两个套管结构,,主要是后面部分,主轴管内部照片明显看到的是弹簧夹头的内部结构,还有一个台阶像是接口”???
反面照的里面还有一个台阶象是接口,怀疑是螺纹接口,可能吗?
这个是那个接口的大概位置,尾部量大概200mm的位置,难道后面轴承是装后面这段上的紧配合??
发表于 2013-1-18 12:55 | 只看该作者
台阶是让了空间,增加夹头的壁厚
 楼主| 发表于 2013-1-18 13:46 | 只看该作者
loom 发表于 2013-1-18 12:55
台阶是让了空间,增加夹头的壁厚
您在看看,不是你说的那个意思
发表于 2013-1-18 13:57 | 只看该作者
我的做法是灌WD40,过会儿再敲
发表于 2013-1-18 20:48 | 只看该作者
你这夹没是一个自制内涨夹头,你先从后面开拆,拉杆,撑鸡,扳手,皮带轮,法兰
发表于 2013-1-18 22:09 | 只看该作者
我的小车也是这样的结构,用锤子砸从后面砸怎么也砸不出来,还把轴承给砸坏了.我当时也怀疑主轴是两根短的轴用套管套在一起的.
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:20 | 只看该作者
呵呵,还是自己把轴卸下来的自制了一个土拉马《奶奶的做大了,四根m16的硬质牙条弄下来的,后来又卸轴承发现两根m16就够了》,,敲根本没戏。。
发表于 2013-12-8 16:14 | 只看该作者
主轴是整体的,我是
地上放块木板
左端向下
搬起床头来摔
