查看: 5408|回复: 44
因过压,HP的0720-duo3损坏了,有个芯片求高手指点。
发表于 2012-5-8 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为电源失控,造成过压,我的0720 DUO3坏了,能找到型号的故障原件都已经查明,唯独电路板上这个芯片看不清也查不到型号。求高手指点。
发表于 2012-5-8 15:37 | 只看该作者
烧成这样了?
看着像ST的芯片,是不是这个   http://pdf1.alldatasheetcn.com/d ... CS/A5973D013TR.html
[ 本帖最后由 lizhenan 于 2012-5-8 15:43 编辑 ]
发表于 2012-5-8 15:40 | 只看该作者
上面的应该不是助焊剂。。应该是内部温度过高鼓胀后回缩留下的。。
发表于 2012-5-8 15:48 | 只看该作者
回复 沙发 lizhenan 的帖子
看了PDF,好像就是这个系列的,
发表于 2012-5-8 15:53 | 只看该作者
回复 沙发 lizhenan 的帖子
芯片型号  应该是   L5973D013TR 或者 A5973D013TR
发表于 2012-5-8 18:51 | 只看该作者
好奇楼主用的是什么电源,大家引以为戒
发表于 2012-5-9 08:35 | 只看该作者
同问,用的什么电源。
发表于 2012-5-9 08:52 | 只看该作者
我家里用16v给pl8供电,看来我的还是小心还是有必要的
发表于 2012-5-9 09:23 | 只看该作者
...为何不联系大陆hy销售代理进行保修?
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:57 | 只看该作者
原帖由 lizhenan 于 2012-5-8 15:37 发表
烧成这样了?
看着像ST的芯片,是不是这个   http://pdf1.alldatasheetcn.com/datasheet-pdf/view/212169/STMICROELECTRONICS/A5973D013TR.html
感谢,我去查查看。
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:01 | 只看该作者
原帖由 mag_kummel 于 2012-5-8 18:51 发表
好奇楼主用的是什么电源,大家引以为戒
安泰信的实验室可调电源,里面连风扇线都没插。最终检查坏了5只管子,本来调到24伏4安,结果里面烧管子,电压失控达到50多伏。
终于悲剧了,就是一转身的功夫。
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:02 | 只看该作者
原帖由 0to9 于 2012-5-9 09:23 发表
自己弄坏的,顶多联系下型号指点,哪敢要求保修啊。
发表于 2012-5-9 16:06 | 只看该作者
做工确实不错~
发表于 2012-5-9 16:58 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2012-5-9 16:01 发表
终于悲剧了,就是一转身的功夫。
安泰信的垃圾不能用。国货里面只有RIGOL的不错。:em26:
发表于 2012-5-16 00:09 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2012-5-9 16:58 发表
toggdsgds
通讯电源大部分应该都不错的,还有台达也还凑合吧
发表于 2012-5-16 08:13 | 只看该作者
应该是片开关电源芯片吧?
发表于 2012-5-18 16:14 | 只看该作者
回复 藤椅 neohack 的帖子
精辟,确实如此
发表于 2012-5-18 16:19 | 只看该作者
回复 沙发 lizhenan 的帖子
谢谢 大侠, 确实是这个开关电源的片子,已经换上去,电源现显示正常了 ,但一路输出空载是30伏  另一路输出10多福。所以 还有问题,陆续检查出还有两个贴片三极管FQ  和BQ 穿了,还有两个取样的电阻烧了 ,待件中,如有结果 向列位汇报
发表于 2012-5-18 19:03 | 只看该作者
原帖由 7056a 于 2012-5-18 16:19 发表
谢谢 大侠, 确实是这个开关电源的片子,已经换上去,电源现显示正常了 ,但一路输出空载是30伏  另一路输出10多福。所以 还有问题,陆续检查出还有两个贴片三极管FQ  和BQ 穿了,还有两个取样的电阻烧了 ,待件中, ...
虽然帮不到你什么,但还是慰问一下。
发表于 2012-5-23 17:20 | 只看该作者
充电器已经修好,接着上次后,更换了两个贴片三极管和两个5w的取样电阻,已经接电池充电试用了 呵呵庆祝一下!
欢迎交流 QQ596462358
