查看: 1097|回复: 25
组装飞行器的问题
发表于 2013-12-13 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问组装一台飞行器需要什么配件才可以飞呢??我是新人。请列清单。
发表于 2013-12-13 11:54 | 只看该作者
自己在淘宝找到手飞的套装看看便知。比如:http://item.taobao.com/item.htm? ... id=25457988094&
发表于 2013-12-13 11:57 | 只看该作者
建议楼主找一个本地模友带带
四轴机架,四个2212无刷电机,四个30A无刷电调,电池最好2-3块,平衡充..千万别图便宜买简易平衡充..早晚要淘汰..
前期买便宜点的仿APC正反浆..飞控的话现在推荐APM..遥控器就不用说了....
发表于 2013-12-13 12:17 | 只看该作者
建议找一个本地模友带带
 楼主| 发表于 2013-12-13 12:25 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-12-13 11:57
四轴机架,四个2212无刷电机,四个30A无刷电调,电池最好2-3块,平衡充..千万别图便宜买简易平衡充..早晚要淘汰 ...
我看了一下玉兔的飞控可以吗?
多在论坛里潜水呀
发表于 2013-12-13 12:36 | 只看该作者
fly飛 发表于 2013-12-13 12:25
我看了一下玉兔的飞控可以吗?
反正我推荐apm
商品飞控在国内环境没什么性价比...
要售后没售后,要品质没品质的
 楼主| 发表于 2013-12-13 12:49 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-12-13 12:36
反正我推荐apm
商品飞控在国内环境没什么性价比...
要售后没售后,要品质没品质的
明白,还有问一下4轴用那个规格电池,平衡充用那个好?
发表于 2013-12-13 12:53 | 只看该作者
楼主多潜水看看论坛的帖子和各大官方网站。
 楼主| 发表于 2013-12-13 12:59 | 只看该作者
谢谢提醒
发表于 2013-12-13 13:17 | 只看该作者
买个精灵马上就可以飞
发表于 2013-12-13 13:31 | 只看该作者
请问 LZ 是哪儿的?找个同区的帶一帶,, 免得走弯路 ....
发表于 2013-12-13 16:27 | 只看该作者
还是多潜水吧!我做专业潜水员半年啦才敢上手,  多看技术贴,模型不是玩具别想走捷径。
发表于 2013-12-13 19:13 | 只看该作者
可以入门一个低端。 电机:《朗宇 V2216 900KV 》电调:直接上《铂金30A》配:《3S电池》 飞控:《NAZA-M V1》 配:《apc 1047 正反桨 》 遥控最好上:《天地飞9通道遥控》 机架ATG新概念反折叠式四轴机架《可以先入便宜机架慢慢折腾》 还有准备硅胶线:《4米到3米黑红各一条》《T插头一对:可以买多几对!~》 《电路版》《电洛铁:这个是必须要的。自己动手慢慢练习,不是那么好对付的。我都是趴着焊一整天》  热缩管:6MM的可以大点的 别太小了!~小很难弄的。基本完成 还需要平衡充电器 B6就够了!~如果有钱可以换好点的 但是我觉得没有必要。 最好是在一家店买齐 也可以分开几家。但是邮费基本是可以抵消一家店的费用了!~同时在一家店可以叫店主送点小零件 比方一些螺丝刀什么的
 楼主| 发表于 2013-12-13 19:37 | 只看该作者
小杨VP 发表于 2013-12-13 19:13
可以入门一个低端。 电机:《朗宇 V2216 900KV 》电调:直接上《铂金30A》配:《3S电池》 飞控:《NAZA-M V ...
非常感谢你的回答,请问玉兔2代飞控可以吗?
 楼主| 发表于 2013-12-13 19:40 | 只看该作者
赞同你的办法
发表于 2013-12-14 07:50 | 只看该作者
可以
发表于 2013-12-14 08:41 | 只看该作者
需要好多东西,配件好说,无非就是机架飞控电机电调螺旋桨电池充电器遥控器。。。最麻烦的是各种工具和耗材!涉及的种类繁多,而且缺了还不行!你要是纯新手,那就得先保证你家附近有卖五金工具的店,另外20#16#14#硅胶线、T插/XT60插头、香蕉头、JST插头、分电板、热缩管、3M胶、双面胶魔术贴、电池魔术贴等等这类东西五金店也没卖的,甚至大型五金市场也没有,你只能在网上跟飞机一起买齐了,而且还得多买,买出足够的富裕。反正多折腾自然就入门了。
顺便借楼出玉兔2全套,带OSD。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-14 11:27 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-12-14 08:41
需要好多东西,配件好说,无非就是机架飞控电机电调螺旋桨电池充电器遥控器。。。最麻烦的是各种工具和耗材 ...
你有兔2?来个链接。
