查看: 4994|回复: 9
请教凤凰模拟器里如何设置舵量大小
发表于 2013-6-5 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教凤凰模拟器里如何设置舵量大小,还是修改遥控器里的舵量大小?模拟器里的飞机个个都太贼了,很难控制。已经很小的舵量了,再练下去要疯了。求各位大神指点一下。
发表于 2013-6-5 12:01 | 只看该作者
物理速度先调低一些10-125级控制的,你控制不了先打到50或30怎么也能控制住了,再以5或10的步级逐渐往上升,我就是这样练的,现在除去分解动作,全部都是125级的最高训练速度~~~
即便如此,在使用原厂参数室内飞我的FBL80时仍倍感压力,后来调整了控上的十字盘混控参数后,目前室内飞才接近凤凰4.0里125级的训练效果~~~
慢慢来吧,别太心急,前期苦练马步,把基本动作搞扎实了,后面真机实飞就爽了~~~
发表于 2013-6-5 12:37 | 只看该作者
霹雳虎头猫  貌似很强啊。  不觉得模拟的飞机贼啊,    你用700的练好了
发表于 2013-6-5 14:01 | 只看该作者
刚开始都是从秒炸过来的,没有天才!
后来物理速度打到50,不行30,慢慢长级,熟练了就适合了,我现在125已经不感觉快了,真机用原厂参数,可比125级快~~~
不过G5开始,能调到200的速度,改天试试~~~
我现在模拟器里的机子,就是亚拓700E~~~
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:55 | 只看该作者
楼上几位大侠说的30级,50级,125级,是在控里调舵量,还是在模拟器软件里调?如果是在模拟器软件里调,没找到调的功能啊?能介绍一下,非常感谢!
发表于 2013-12-17 12:11 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-6-5 14:01
刚开始都是从秒炸过来的,没有天才!
后来物理速度打到50,不行30,慢慢长级,熟练了就适合了,我现在 ...
师哥说的是这里吧?
选择顺序:编辑模型属性——>物理——>模型设置
模型设置简介里说得很清晰:根据从小白到老鸟的不同水平选择对应的参数,参数越低飞机越容易控制,参数越高,飞机越贼。
只是我的参数是0-100%,不知道是不是我的版本和大家的不一样,呵呵,不过够用了,100%的状况下,都够我忙了,呵呵
还不清楚的童鞋看图
看不懂图的,直接退魔,呵呵!不解释!
退魔是开玩笑的,呵呵
觉得图片看不清的,可以鼠标点击图片放大后看
发表于 2013-12-17 13:09 | 只看该作者
引擎与舵机各舵的反应参数可调;
主旋翼里面有个悬停能力,参数可调;
微调里面也可以调,只要你想,呵呵
边调边试便可,总能找到最适合自己目前水平的设置!
发表于 2013-12-17 22:20 | 只看该作者
guoyingjun 发表于 2013-12-17 12:11
师哥说的是这里吧?
模型设置简介里说得很清晰:根据从 ...
模型设置里的参数正在测试中~~~
我指的物理速度(模拟速度)在这里设置
发表于 2013-12-17 23:13 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-12-17 22:20
模型设置里的参数正在测试中~~~
我指的物理速度(模拟速度)在这里设置
我还是太粗心了,我以前看到这个页面了,自以为是的以为就是用户信息设置界面,无非就是设置个位置、姓名等等个人信息,定势思维要不得a!想进步除了认真,就是认真,加油!  多谢师哥的交流!
