查看: 575|回复: 16
急问客服一个关于GPS模式的问题 求解答!
发表于 2013-12-17 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     就是问一种情况:GPS模式,在山顶起飞,飞往山谷拍摄作业,如果有特殊情况比如视野不清等,开启自动返航,这个时候飞机会做什么? 因为起飞点比目前飞机海拔高很多,飞控会不会误判已经着陆了?   飞机还是会在当前高度升高20米返航?
发表于 2013-12-17 12:27 | 只看该作者
这个问题,还没有测试过呢,问问DJI技术呢
发表于 2013-12-17 12:43 | 只看该作者
高度是按照你的返航点的坐标来算的。
发表于 2013-12-17 12:52 | 只看该作者
我觉得会在你返航点以上20米返航 然后降落 负值gps应该认得 恢复成正20米
发表于 2013-12-17 13:20 | 只看该作者
不会以当前高度再提升20m的,如果超过起飞点20m就不会上升了。
是不是返航到山顶+20米下来
发表于 2013-12-17 13:25 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-12-17 12:43
高度是按照你的返航点的坐标来算的。
是不是返航到山顶坐标20米再 垂直下来
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:46 | 只看该作者
1531938787 发表于 2013-12-17 13:25
是不是返航到山顶坐标20米再 垂直下来
按照客服的说法应该是!
发表于 2013-12-17 13:52 | 只看该作者
BH7IQP 发表于 2013-12-17 13:46
按照客服的说法应该是!
估计客服也没试过这种问题?
发表于 2013-12-17 14:26 | 只看该作者
那位朋友能不能实地测一下
发表于 2013-12-17 15:16 | 只看该作者
你好,我的意思就是, 它会在你失控的点,飞到高于返航点20米的位置,然后再航线飞回返航点上方。
发表于 2013-12-17 16:07 | 只看该作者
呵呵,这个问题问得好,学习了!
发表于 2013-12-17 16:21 | 只看该作者
这是个好问题!
可以延伸出很多类似的问题,并且值得思考!
发表于 2013-12-17 16:27 | 只看该作者
我明天去楼顶一试便知
发表于 2013-12-17 22:54 | 只看该作者
技術支持都已經說明了!高於反航點20m還用糾結嗎?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-18 00:31 | 只看该作者
回答已经很清楚
发表于 2013-12-18 08:13 | 只看该作者
看客服的意思是应该没有问题!
