查看: 1989|回复: 12
C0628刀架定位销
发表于 2013-12-17 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我进了一台67年江浦厂生产的c0628,可是拆开刀架没看到定位销。左边的是刀架连小托板部分,那个圆形我想应该是可以弹出的,可我观察不能弹出。右边的是刀台反面。请熟悉的朋友告诉一下,谢谢。
发表于 2013-12-17 12:23 | 只看该作者
你是判断是对的,那里是个定位销,估计是锈住了,弹不起来了
发表于 2013-12-17 13:06 | 只看该作者
卡住了,侧面应该有个横向锁定螺钉,拧开看能不能用东西顶出那个销,如果不能只有在销上钻个小孔攻牙后用螺钉拧进去顶出来了。
发表于 2013-12-17 14:04 | 只看该作者
那个凹槽应该是放一个滚珠,滚珠就是定位的,刀架的坑和刀架座的坑重合滚珠在中间,旋转时刀架的斜坡被滚珠顶起
发表于 2013-12-17 14:21 | 只看该作者
看看这个对不对,我拆过刀架,有滚珠的,不知你的是不是这样
发表于 2013-12-17 14:23 | 只看该作者
进来学习下。
 楼主| 发表于 2013-12-17 17:12 | 只看该作者
谢谢您,我试试
骷髅精灵 发表于 2013-12-17 14:04
那个凹槽应该是放一个滚珠,滚珠就是定位的,刀架的坑和刀架座的坑重合滚珠在中间,旋转时刀架的斜坡被滚珠 ...
谢谢您的帮助
 楼主| 发表于 2013-12-17 17:13 | 只看该作者
仔细看过,那个凹槽是加工出来的,没有可弹起的部分
 楼主| 发表于 2013-12-17 17:14 | 只看该作者
谢谢回复,估计4楼对的
发表于 2013-12-17 18:17 | 只看该作者
小拖板上的定位销下面有弹簧,应该是锈住了,用松锈剂或者机油除锈,或者用刀子挑出来,换新弹簧。
发表于 2013-12-18 11:12 | 只看该作者
我有这床  我把定位销扔掉了  定位销很不实用 很不方便调整刀的角度
 楼主| 发表于 2013-12-18 12:02 | 只看该作者
后来分析也是,旋转不到90度刀台不能落位。谢谢
