查看: 1785|回复: 23
DJI 新款DT7七通道全程遥控设备——开箱篇
发表于 2013-12-8 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天有幸拿到了DJI新款DT7七通道全程遥控设备的测试样机,先做一个简单的开箱和大家分享!
这次拿到的这款DJI遥控设备为2.4G 7通道全程遥控设备,外观基本和Phantom/Phantom 2 Vision的遥控器一样,保持了DJI remote controller的白色的风格,脱去了以往专业遥控器的外衣,是一款非常适合初、中级玩家的产品,完美配合DJI飞行器及飞控产品。
这款DT7 2.4遥控器采用DESST编码制式,在小于21dBm的发射功率下,工作电流仅为100mA,而遥控半径却达到1000米,这样此款遥控设备已不再是only for park flyer,可以算是一款full range遥控设备了,随机附带的DR-16 2.4G接收机,具有双天线、16通道的D-bus接口,可以完美配合DJI旗下所有支持D-bus接口的飞控以及兼容futaba S-bus接口的飞控。接收机的外形尺寸为:45mm X 29mm X 5mm,重量仅为10g,可以说是非常的小巧了。
下面就让我们一起来开箱,先简单了解一下这款遥控设备。
发表于 2013-12-8 22:56 | 只看该作者
图呢,多少钱
发表于 2013-12-8 22:57 | 只看该作者
图呢?广告位……
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:58 | 只看该作者
等一下,图不知道怎么显示不出来
发表于 2013-12-8 22:59 | 只看该作者
说到一半就没了?
发表于 2013-12-8 23:02 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-8 23:30 | 只看该作者
RE: DJI 新款DT7七通道全程遥控设备——开箱篇
悄悄悄地试试,这控能不能控制除禅思外的其它云台(飞yue,飞yu)?
发表于 2013-12-9 10:04 | 只看该作者
DJI现在是什么都想做的节奏啊
发表于 2013-12-9 10:25 | 只看该作者
这个控好卡哇伊。多少米?
发表于 2013-12-9 11:41 | 只看该作者
求DT7和 phantom 2的原装的区别?听说是距离等是否有提高,如换控是否方便实现?望测试后解答。
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:47 | 只看该作者
DT7和Phantom原装是有区别的,首先Phantom 2 Vision原装是5.8G的,而DT 7是2.4G的,而且DT 7的遥控距离可以到1000米,DR 16接收机和A2飞控内置的接收机是一样的,可以兼容Futaba 2.4G FASST制式,兼容futaba S.Bus信号,性能方面比Phantom原装遥控器肯定是提高很多。
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:48 | 只看该作者
心飞燕 发表于 2013-12-9 10:25
这个控好卡哇伊。多少米?
多少米还未知,等待官方正式公布价格吧,目前只做功能性测试
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:50 | 只看该作者
因为DR 16接收机只有一个D-Bus接口,因此只要支持DJI D-Bus,或者Futaba S.Bus信号输入,我想都可以,我已经在Futaba CGY 750三轴陀螺上试过了,可以正常工作!
发表于 2013-12-9 12:54 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2013-12-9 12:47
DT7和Phantom原装是有区别的,首先Phantom 2 Vision原装是5.8G的,而DT 7是2.4G的,而且DT 7的遥控距离可 ...
如果phantom 2上 换上DR16 是否就可以用DT7 实现遥控了?
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:57 | 只看该作者
是的,接下来我会就Phantom更换接收机的问题做进一步的测试,更换应该很简单,就一根D-Bus的线,插入飞控就OK了!
发表于 2013-12-9 14:49 | 只看该作者
accordhobby 发表于 2013-12-9 12:57
是的,接下来我会就Phantom更换接收机的问题做进一步的测试,更换应该很简单,就一根D-Bus的线,插入飞控 ...
更换后印象图传么?
发表于 2013-12-9 16:23 | 只看该作者
你好,因为相机wifi的频率是2.4G,所以PHANTOM 2 是5.8g遥控器,DT7不能用在PHANTOM 2 vision上
 楼主| 发表于 2013-12-9 16:53 | 只看该作者
把Phantom 2 Vision上的原配相机拿掉,换成H3-2D云台就可以了!
发表于 2013-12-9 17:25 | 只看该作者
在Phantom 2 Vision上接上GCU模块?
发表于 2013-12-9 17:44 | 只看该作者
富斯凯给做的oem吧
