查看: 1272|回复: 9
飞越680机架可以挂微单吗? 请教下用什么云台,最好三轴的!
发表于 2014-3-19 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问了些人说680挂微单不太安全,说机架小了 硬度不够 说挂狗安全 精灵狗我感觉不错,现在上了六轴还是挂狗3感觉对不起六轴
680想挂个三轴的云台
现在很是迷茫 特来请高手指导
680配置是
恒力4225 390KV电机
好盈铂金30A电调
1238的桨
大疆V2+GPS
发表于 2014-3-19 10:58 | 只看该作者
三轴云台动辄一公斤 680估计困难
发表于 2014-3-19 11:06 | 只看该作者
同意樓上說法!上800以上軸距吧
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:20 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-3-19 11:06
同意樓上說法!上800以上軸距吧
就我现在的配置 我换机架能否有用?
发表于 2014-3-19 11:28 | 只看该作者
弃武从商 发表于 2014-3-19 11:20
就我现在的配置 我换机架能否有用?
不知道您的電池是多少s及容量        整機總重量預估多少g?(包含像機、雲台、電池)
所以沒辦法匹配
发表于 2014-3-19 11:42 | 只看该作者
升级机架,把轴距加到800以上,换大桨,应该可以
 楼主| 发表于 2014-3-19 12:07 | 只看该作者
电机不用换了吧?  谢谢
发表于 2014-3-19 12:18 | 只看该作者
弃武从商 发表于 2014-3-19 12:07
电机不用换了吧?  谢谢
不用
发表于 2014-3-20 15:42 | 只看该作者
680买碳管加长轴距到80或者810 4225 390kv 可以上14/15
电池用6S 挂2轴微单没问题
 楼主| 发表于 2014-3-20 16:08 | 只看该作者
bandit2012发表于2014-03-20 15:42:42
电池用6S 挂2轴微单没问题
但是,这样换管子会不会震动太大或有点细了?
