查看: 2350|回复: 15
请教老手们及大疆技术员关于a2飞控
发表于 2013-12-23 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的a2飞控,切到兴趣点时,记录兴趣点成功,退后再进入,打开兴趣点开关,能够绕点飞行但是偶尔会抽一下,一直这样。后来打到航向挡,突然就发疯似的摇晃,吓人的很,关闭了就稳定了,后来没敢再试。不知道怎么回事?
发表于 2013-12-24 07:12 | 只看该作者
没上A2,纯帮顶。
 楼主| 发表于 2013-12-24 08:37 | 只看该作者
仔细回想了下过程,应该是正常进入兴趣点后,可以绕飞,但是时不时会抽一下,然后打到航向,再打到兴趣点就开始摇晃。关闭后正常。
发表于 2013-12-24 08:39 | 只看该作者
我的没有发现,想知道原因
发表于 2013-12-24 10:26 | 只看该作者
楼主您好,这是固件问题,下一个固件版本会解决这个问题。
发表于 2013-12-24 10:38 | 只看该作者
这是没炸鸡说是固件问题,如果炸鸡了还是固件问题吗,
 楼主| 发表于 2013-12-24 11:13 | 只看该作者
我的是2.0固件,下个固件什么时候发布啊?
发表于 2013-12-24 11:31 | 只看该作者
希望已经发现的固件问题专门开一个帖子作出说明跟提示
并且在固件更新后作出说明
这样更能显示DJI的服务专业
发表于 2013-12-24 12:27 | 只看该作者
这固件问题
发表于 2013-12-24 12:56 | 只看该作者
炸鸡了就肯定是干扰啦。。。想赔偿,做梦哟!
发表于 2013-12-24 15:31 | 只看该作者
对了,现在说是固件问题,如果炸鸡了算谁的?
发表于 2013-12-24 15:32 | 只看该作者
感谢小白鼠!
 楼主| 发表于 2013-12-24 18:47 | 只看该作者
对呀,炸机怎么算啊,总要有个说法吧?难道炸机真滴就是干扰?
发表于 2013-12-24 19:26 | 只看该作者
如炸机后幸运找回飞行器,并幸运的发现IOSD MARK完好,并幸运的取出了数据,并幸运的检查出接收机输入没有任何异常,如果你的飞行器又幸运的是大疆S800之类,恭喜你!你才有找大疆索赔的潜力!
以上条件缺一不可,缺乏任何一个条件都肯定是“干扰”导致的!但这也仅仅是你的损失可能会获得赔偿,仅仅是可能而已。 大疆的用户,就是这个命。
发表于 2013-12-24 20:16 | 只看该作者
正准备入手A2,看了这帖子后怕。
发表于 2013-12-24 23:47 | 只看该作者
好恐怖的固件问题!
