查看: 992|回复: 16
谁给普及一下什么是“糖电池”?
发表于 2014-2-1 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说很厉害!
发表于 2014-2-1 21:50 | 只看该作者
近日来自美国弗吉尼亚理工大学的研究小组开发出了一款全新的“糖电池”。
这种新的电池以糖为能源提供电力,能量密度超越过去水平,并且还能重复使用,不用担心会爆炸或燃烧,利用完后便可生物降解。继续发展有望替代传统电池成为一种廉价且可充电的环保电池。
发明糖电池的是该校农业与生命科学学院、工程学院的生物系统工程副教授Percival。他表示虽然现在也有其他糖电池,但他们的糖电池能量密度比以前的高出一个数量级,在充电之前运行的时间更长。
这种新型“糖电池”,能量密度是锂电池的2倍、碱性电池的4倍,相信未来经改良后,还能提高到比锂电池耐用10倍以上,再加上“糖”原料容易取得并且价钱便宜。预计三年后,这种糖电池将能为手机、平板电脑、视频游戏和大量其它电子器材供电。
“糖是自然界一种绝佳的、储存能量的混合物。” Percival表示,“所以仅从逻辑上讲,我们也要努力利用这种天然能量,以一种环保的方式来生产电池。”
这种糖电池利用了一系列酶,这些酶以一种自然界没有的方式组合在一起。科研人员构造了一种非天然式的合成酶路径,能从糖里面获取所有的电荷势能,在一个小小的酶燃料电池中产生电流。传统电池通常是用昂贵的铂金作催化剂,而他们用的是低成本的生物催化酶。
“通过一种酶流注,我们能把糖溶液中的所有电荷缓慢地、一步步地释放出来。” Percival说。就像所有其他燃料电池一样,糖电池也是一种联合燃料。研究人员用的是麦芽糊精和空气产生电流和水,麦芽糊精是一种多聚糖,由淀粉部分水解形成,水是主要副产品。
研究人员用麦芽糊精和空气产生电流和水,麦芽糊精是一种多聚糖,由淀粉部分水解形成,水是主要副产品。
与氢燃料电池、直接的甲醇燃料电池不同,糖溶液燃料不会爆炸、燃烧,制造这种电池的酶和燃料还能生物降解。此外,糖电池还能再次充电,在其中加入糖就像给打印机的墨盒装入墨水一样。
发表于 2014-2-1 22:54 | 只看该作者
不明觉厉。。
发表于 2014-2-1 22:58 | 只看该作者
开始想有机化学电池方向发展了么。
发表于 2014-2-1 23:01 | 只看该作者
用到航模领域估计还要很久。电流的问题要解决。
发表于 2014-2-2 00:01 | 只看该作者
容量或许超强,但放电够不够暴 力才是关键。
发表于 2014-2-2 00:37 | 只看该作者
所以外场充电只要带一罐葡萄糖么
发表于 2014-2-2 02:10 | 只看该作者
期待新技术的实际应用。
发表于 2014-2-2 06:03 | 只看该作者
发表于 2014-2-2 09:43 | 只看该作者
容量才是真正的致命伤,电流的问题比容量好解决
发表于 2014-2-2 10:14 | 只看该作者
糖原的储能高,活性差(比不上活跃金属),而且能量释放效率低(必须有催化剂)。要形成小体积大电流的电池,还很难!
发表于 2014-2-2 12:44 | 只看该作者
hongbo 发表于 2014-2-2 10:14
糖原的储能高,活性差(比不上活跃金属),而且能量释放效率低(必须有催化剂)。要形成小体积大电流的电 ...
大体积大电流不就完了
或许这种电池不适合做便携的电磁武器
但飞行器上用肯定不错的
总不会比锂电池放电能力还差吧,就算差点也不是什么问题,只要不差到离谱像原子电池一样就行
发表于 2014-2-2 13:28 | 只看该作者
屡见不鲜了,听到过太多新能源新电池的新新闻,都空谈,俺还是在用着锂电池!
发表于 2014-2-3 17:21 | 只看该作者
听说的新电池太多,能用的还没看到
发表于 2014-2-3 18:24 | 只看该作者
了解下而已,老老实实把我的锂电充满,明天爽飞!
发表于 2014-2-7 22:33 | 只看该作者
13楼正解。吹牛B的报道满天飞,拿出产品之前全扯蛋。
发表于 2014-2-12 10:50 | 只看该作者
楼上正解。。。。。。。
