查看: 2490|回复: 28
关于留空时间对配置的选择疑问
发表于 2014-3-8 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架配置:以普通六轴为例(680pro等) ——1.05KG
电子设备:挂gopro及云台,飞控及图传系统——1KG多些
未来可能增加:自动收放脚架 ——这个我真的不知道多重
螺旋桨:APC1238*6
电池
    4s,5200mah——500g
    6s,5200mah——820g
这样算来,整机在3-4KG,针对航拍尽量长的留空目标,有两个问题请教:
1、这样的六轴,是4s动力大容量来的实在,还是上6s呢,大家支支招?
2、不同的电池也就决定了电机不同的选择,4s-700kv,6s-380kv,是这个意思吧?
最后问一下,像680pro这种中心板焊接电调的机架越来越多,大家是传统线之间焊接还是用中心板预留的焊点呢?谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-8 11:53 | 只看该作者
1238的桨配380kv,大家是不是觉得小了些
发表于 2014-3-8 12:02 | 只看该作者
正打算开个贴用通俗点的说法跟大家说清楚这个问题,让大家明明白白装机。
 楼主| 发表于 2014-3-8 12:11 | 只看该作者
及时雨啊
就我这个配置,能先讲讲吗
发表于 2014-3-8 12:29 | 只看该作者
你应该先选好你喜欢的电机,了解清楚他的配桨效率,然后根据你希望的飞行时间算出电机个数及飞行重量即可。
 楼主| 发表于 2014-3-8 13:28 | 只看该作者
爱模英雄 发表于 2014-3-8 12:29
你应该先选好你喜欢的电机,了解清楚他的配桨效率,然后根据你希望的飞行时间算出电机个数及飞行重量即可。 ...
了解,刚才确定了重量,2880g全套,这样的话4s+700kv了,谢谢
发表于 2014-3-8 13:32 | 只看该作者
6s 续航久。预算高。 4s 预算便宜。 不过不改轴距原装的680pro只能带13寸。 带低kv的电机。没有发挥最大的输出
发表于 2014-3-8 15:20 | 只看该作者
其实你是新装机,所以6S和4S差不了多少钱的,建议当然是一步到位,6S喽,效率高
如果有以前的设备考虑要用,那就没办法了,比如小的电池等。
基本计算飞机配置是要先从重量开始,你已经计算出2880G
再就是计算每轴拉力了,2880/6=480G。
依此拉力选电机,记住是要50%油门拉力为480G左右的电机。
最后确定机架和桨的尺寸。
 楼主| 发表于 2014-3-8 18:11 | 只看该作者
如果有以前的设备考虑要 ...
太感谢了,您这么一讲,电机和电池的选择都清晰了。
另外,这里要考虑抗风因素而增加拉里值吗
发表于 2014-3-8 18:17 | 只看该作者
机重2880克,电池4S5200MAH,如果你选择的电机配1238桨输出拉力为2880/6=480克的时候效率有10克/瓦的话,那么你的机子的理论悬停时间应该有15分钟。
 楼主| 发表于 2014-3-8 18:26 | 只看该作者
爱模英雄 发表于 2014-3-8 18:17
机重2880克,电池4S5200MAH,如果你选择的电机配1238桨输出拉力为2880/6=480克的时候效率有10克/瓦的话, ...
谢谢,看来4s的动力也富裕太多,以下是电机参数
  • Lithium cell count: 3-6
  • Load current max.:  20A
  • Maximum load current. (60 sec): 25 A
  • No-load speed: 770 rpm / V
  • Recommended Propeller Size: 10" - 14"
  • Power: 350 W
  • Thrust max.: 2200 g
  • Wire length: about 52 cm
  • Total weight (without cable): approx 100g
  • Dimensions (h x d): 35 x 38 mm
  • Shaft diameter: 4 mm
发表于 2014-3-8 18:38 | 只看该作者
另外,这里要考虑抗风因素而增加拉里值吗
为什么选50%油门的电机就是考虑到了动力问题,你留有足够的动力去抗风的
 楼主| 发表于 2014-3-8 18:42 | 只看该作者
明白了,我只找到电机最大拉里,2kg,如上所贴50%油门数据好似没有
发表于 2014-3-8 19:16 | 只看该作者
可以按一半计算
发表于 2014-3-8 19:22 | 只看该作者
单电机拉力只需要500克不到,相对于2000克的最大拉力来说效率应该是可以蛮高的,想飞行时间长用4S电池上大桨就好,想抗风强就用小点的桨,用高压电池只是有助于增加电机功率,对效率影响不大。
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:27 | 只看该作者
hfsong 发表于 2014-3-8 19:16
可以按一半计算
这么算也有1100g拉力,足够啦争取,停留在15-20分钟
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:29 | 只看该作者
爱模英雄 发表于 2014-3-8 19:22
单电机拉力只需要500克不到,相对于2000克的最大拉力来说效率应该是可以蛮高的,想飞行时间长用4S电池上大 ...
坚定了我用4s的信心,再买两块6000mah,20c的电池去
发表于 2014-3-8 20:21 | 只看该作者
没有必要盲目6s,因为你的机架用不上大桨
12寸桨4s效率没有大劣势,反而电池更轻,更便宜
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:52 | 只看该作者
没错,玩起来没有负担,而且看上的电机也是700kv的
很多人都说我的配置,容量更重要,而且都不建议超过6000mah,说自重太大
