查看: 1829|回复: 16
精灵2改蘑菇天线,增加信号强度
发表于 2014-1-9 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前些日子,有大仙给精灵2改天线。
听说效果好。
我也坐不住啦!!!
我的是会飞的相机那款,
想让遥控距离和图传距离都更好。
蘑菇天线,岂不是比棍子天线更好?
众仙家以为如何?
畅所欲言吧~
多交流,多进步嘛~
发表于 2014-1-9 10:31 | 只看该作者
效果没多大区别
发表于 2014-1-9 10:54 | 只看该作者
试验出真理!自己改下不就知道了
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:26 | 只看该作者
真绝一门 发表于 2014-1-9 10:54
试验出真理!自己改下不就知道了
说的也是,不过不要忽略群众的力量~
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:32 | 只看该作者
n87936 发表于 2014-1-9 10:31
效果没多大区别
奥,
还是老实点用棍子天线吗?
听说灵敏度越高,效果越好~
发表于 2014-1-9 13:27 | 只看该作者
兄弟蘑菇天線!並沒有辦法增加訊號強度!(因為發射機功率是一樣的)
更別想說遙控距離會加長
個人判斷蘑菇天線!接收角度會變大所以訊號會穩定些!
发表于 2014-1-9 16:51 | 只看该作者
试验出真理!自己改下不就知道了
请问这个是外接天线吗,如果不剖腹,在这线头上可以加装全向天线吗,实在对剖腹没信心啊
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:43 | 只看该作者
更別想說遙控距離會加長
嗯,谢谢你。原来是这样啊...看来还要多学习~
您用的繁体字,应该不是大 陆的吧?
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:47 | 只看该作者
在保证不破相的前提下,脱衣服是必须的吧~
有改装天线的帖子,
发表于 2014-1-9 18:12 | 只看该作者
有改装天线的帖子,
就怕拆了壳,动了GPS神马的,接头松,线头断,到时候不是什么装回去就能完事,估计是直接报废了,我只想知道外面那根线如果能接装线的话,就没必要去帽风险剖腹了。毕竟一个机子上千块的万一
 楼主| 发表于 2014-1-9 18:59 | 只看该作者
jamesj 发表于 2014-1-9 18:12
就怕拆了壳,动了GPS神马的,接头松,线头断,到时候不是什么装回去就能完事,估计是直接报废了,我只 ...
有待研究...
等我的好消息~
发表于 2014-1-9 22:26 | 只看该作者
您用的繁体字,应该不是大 陆的吧?
rx712345兄应该是台湾的我看着有的人想改机又不想拆,真所谓又想马儿壮又不想它吃草,我觉得这个得看对自己的定位了,没那个动手能力还是表折腾了,不过既然能玩模动手能力应该也不会差到哪吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 很给力!其实我是装的,这样也给您发现了!
 楼主| 发表于 2014-1-10 08:49 | 只看该作者
挚爱天空 发表于 2014-1-9 22:26
rx712345兄应该是台湾的我看着有的人想改机又不想拆,真所谓又想马儿壮又不想它吃草,我觉得这个 ...
      谁说不是呢?强烈赞同!!咱们模友,
丰富的想象力   ,
坚韧不拔意志,
严谨的做事风格~那是必备的...
创新带来的感觉,是不言而喻的~
我在内蒙古包头,当地没人玩航模。单飞...
每当同志们回贴,我都是微笑着看的~
发表于 2014-1-10 13:10 | 只看该作者
其实就几个螺丝卸一下的事情,没你们想象的复杂。里面各设备都是插头插得很紧的,只要不是特意去拆,松的几率实在太低。只要仔细看一下换天线的帖子,我想一般人都能自己搞定。
直接在原本的天线上是不可以改动的。天线一般都是直接换掉,断了的接起来用都会影响信号。
发表于 2014-1-10 13:13 | 只看该作者
蘑菇天线是增加了信号的覆盖范围,达到真正全向的效果。由于范围广了,所以强度其实反而降低了,也就是距离变近了。
一般视距内复杂环境适合用蘑菇天线,类似于飞高等情况还是棍状天线横置较好。
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:37 | 只看该作者
dioxu15 发表于 2014-1-10 13:13
蘑菇天线是增加了信号的覆盖范围,达到真正全向的效果。由于范围广了,所以强度其实反而降低了,也就是距离 ...
嗯,明了~感谢您的指导...
这下心里有底了~接下来就该行动了...
 楼主| 发表于 2014-1-10 14:51 | 只看该作者
dioxu15 发表于 2014-1-10 13:10
其实就几个螺丝卸一下的事情,没你们想象的复杂。里面各设备都是插头插得很紧的,只要不是特意去拆,松的几 ...
说的是!
天上飞的,断线和接口越少越好。这就意味着更加保险!
小心使得万年船...
胆大心细的做事风格是必须的。
