查看: 1046|回复: 17
logo500套机中的hacker x70电调疑问
发表于 2014-1-3 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
套机中的hacker x70电调,出厂即为定速模式。
对定速模式还有些陌生,询问好友,可通过设置throttle cut 或hold来实现上电。
另外说明书上说 油门10%-60%对应转速1900rpm到2400rpm,想问大家logo一般定速到多少?还要分normal和idle吗?本人不太暴力,仅小旋翻等温柔动作。
发表于 2014-1-3 21:53 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-1-3 22:10 | 只看该作者
520 桨 一般都要2600-2800转 :这个电调飞520 有点勉强 容易保护 ,只能温柔小飞,亲身试过。
发表于 2014-1-3 22:51 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-1-3 22:54 | 只看该作者
换铂金吧这个电调不行。
发表于 2014-1-3 23:10 | 只看该作者
2600-2800有点丧心病狂了吧
发表于 2014-1-3 23:29 | 只看该作者
2600转!!!这是要杀人的节奏。我的430的奖也才不到2000啊,感觉都有点吓人了。
发表于 2014-1-4 06:40 | 只看该作者
labory 发表于 2014-1-3 23:10
2600-2800有点丧心病狂了吧
600 飞2100-2200 很正常吖 ,可能我记错,520飞2400-2500肯定没问题
发表于 2014-1-4 06:41 | 只看该作者
我的500飞2600 不吓人啊
发表于 2014-1-4 09:29 | 只看该作者
学习!顶一下!!!!
发表于 2014-1-4 10:50 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-1-4 11:13 | 只看该作者
哦,我看坛子上出这个电调的不少,看来还是有些勉强啊。那您推荐哪款电调?k牌儿?据说比较挑电池。
还是好赢铂金版就可以了。
 楼主| 发表于 2014-1-4 11:14 | 只看该作者
maxambro 发表于 2014-1-4 06:41
我的500飞2600 不吓人啊
2600rpm,感觉确实高些(电池压力估计也不小啊),我的亚托600,也就2200rpm。飞起来已经很爆了。
发表于 2014-1-4 15:38 | 只看该作者
我的500飞2600 不吓人啊
帮帮忙,你是说520飞2600-2800
500是425,我飞2700呢
发表于 2014-1-4 19:53 | 只看该作者
还是 ...
520 电流已经很大,很难配电调,暴力就要用100A以上的,或者改高压 靠谱
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:54 | 只看该作者
我用转速表测不带桨的空转速度,70%油门对应1900rpm,80%对应2100rpm,油门再大就无太大变化了,根本到不了2400rpm
发表于 2014-1-7 22:30 | 只看该作者
70A飞520,550太勉强了,亚拓550以前标配70A烧了不少
 楼主| 发表于 2014-1-9 22:03 | 只看该作者
我今天试飞了logo500,感觉用80%油门定速,转速低。回来算了一下:1100*22.2*12T/153=1915rpm。套装中的12T,是偏低吗?
