查看: 1176|回复: 12
NAZA V1连PMU和MINIOSD試飛油门抽抽
发表于 2014-2-24 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA V1连PMU和MINIOSD試飛油门抽抽,四轴上下抽抽的厉害,但四轴姿态很稳。
刚接上PMU MINIOSD后试飞,其它都正常,就是油门抽抽,四轴上下抽抽。 我远程调高度感度加大减小也没用。
四轴2216 KV800 10寸桨 起飞2.2KG 高度感度100-150都试了,还是上下抽抽,之前没加PMU 和 MINIOSD一切正常
发表于 2014-2-24 20:23 | 只看该作者
遥控器没问题吗?
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:59 | 只看该作者
14SG 原装6208SB接收,应该没问题,之前才飞过八轴
发表于 2014-2-24 23:27 | 只看该作者
先试试排除法吧:
1、拆除MINIOSD试试;
2、不行再拆除PMU试试。
发表于 2014-2-25 09:40 | 只看该作者
请问 是否GPS、姿态模式都是此情况?  多大幅度的上下抽动?
尝试做一次高级校准。
发表于 2014-2-25 10:38 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-25 16:05 | 只看该作者
2216电机2.2KG是不是超重了
发表于 2014-2-25 16:18 | 只看该作者
2216单臂1KG左右推力,整机2.2KG不算重吧。
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:27 | 只看该作者
这论坛怎么搞的,打了半天字,结果发不上去。
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:34 | 只看该作者
尝试做一次高级校准。
昨天去当地的代理商那,拿了个新的NAZA LITE(只换上主控,电源模块什么的都是接原来的)换上,没接GPS当场试飞了下,没问题。
由此基本证明是NAZA V1飞控本身出问题了。之前飞有掉高的情况。 我的四轴机架子用透明胶带把GOPRO 3+粘到机架上,硬 挂没有一丝果冻,说明我的机架震动很小。
庆幸没有在高控出事故,随便是四轴,但算上三轴狗台 和狗3+也八千来块了,掉下来损失也不小。
顺便 问下,NAZA V1 +PMU 那个电源检测线怎么接飞控(冒似我用原来的LED接或用PMU接上飞控都行)。就是那个接X3的线。
发表于 2014-2-26 10:58 | 只看该作者
icehj 发表于 2014-2-26 10:34
昨天去当地的代理商那,拿了个新的NAZA LITE(只换上主控,电源模块什么的都是接原来的)换上,没接GPS当 ...
是否是问的此接线?
 楼主| 发表于 2014-2-26 19:43 | 只看该作者
PMU跟LED模块的电源正负极 都接到分电板上了,应该是对的。(否则也不会起飞了) 线我看是没接错。 飞控已经通过“炫飞”反厂了。
发表于 2014-4-16 23:47 | 只看该作者
麻烦问一下,Lite,能装PMUv2 么?
