查看: 1892|回复: 20
汽油船自带救援的话有什么方法实现?
发表于 2013-12-22 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
26cc汽油船,在水中无动力后,有什么方法自救比较好,我的设想是 比如在船顶或在船尾装风扇,用风力慢慢推动,再有是在船尾装电力螺旋桨,想法不知可行否。
发表于 2013-12-22 11:27 | 只看该作者
搞个挂钩在船上用鱼竿去钓。或者直接买个橡皮艇去捞
 楼主| 发表于 2013-12-22 13:11 | 只看该作者
你这回复我还不知道吗?就是不要这样的,看看模友里有谁像我说的来玩过。
发表于 2013-12-22 20:57 | 只看该作者
LZ的想法早论坛上有人做过,行不行要看自己能力
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:09 | 只看该作者
我已有对策了。
发表于 2013-12-22 22:02 | 只看该作者
在传动轴上装个齿轮,边上装个电机,平时不咬合,当没有动力时用辅助动力。平时也可以当倒车用 我现在就在做这种船。油电混合动力的。
 楼主| 发表于 2013-12-22 22:13 | 只看该作者
hcndt 发表于 2013-12-22 22:02
在传动轴上装个齿轮,边上装个电机,平时不咬合,当没有动力时用辅助动力。平时也可以当倒车用我现在就在做 ...
我的是单轴的和你的船结构不同也不想破坏内部,所以打算用涵道了。
发表于 2013-12-23 18:13 | 只看该作者
单轴也可以实现
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:45 | 只看该作者
hcndt 发表于 2013-12-23 18:13
单轴也可以实现
你完成到什么程度了?
发表于 2013-12-23 20:21 | 只看该作者
你可以做一个悬挂机挂在船屁股后面、装置就和飞机的收放起落架一样、用汽油机的时候就把悬挂机收起来、汽油机熄火了才把悬挂电机放入水中、
发表于 2013-12-23 21:49 | 只看该作者
单向轴承,可以做到单向传动,配合电机和齿轮组,轻松完成
 楼主| 发表于 2013-12-23 22:51 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2013-12-23 20:21
你可以做一个悬挂机挂在船屁股后面、装置就和飞机的收放起落架一样、用汽油机的时候就把悬挂机收起来、汽油 ...
你这个设想是好,但是做起来就麻烦了。也不好看,破坏船的整体外观。我不是自制船壳。
发表于 2013-12-24 07:24 | 只看该作者
要不然就装个电动启动器、一键启动、这个需要一个单向齿轮和一个启动马达、还有一个高压开关
发表于 2013-12-24 09:32 | 只看该作者
青天白日 发表于 2013-12-23 18:45
你完成到什么程度了?
我现在在做齿轮箱。因为我的是但轴双桨的。动力是49CC的。
发表于 2013-12-24 11:21 | 只看该作者
    如果是娱乐玩不是比赛,可以在汽油船靠近船舱盖前端位置的船体上安装一个70涵道风扇<最好五叶的,风扇叶数太多、船跑起来时风的阻力太大。>解决问题!这种方法带离合器与不带离合器的船都可以采用。
发表于 2013-12-27 18:43 | 只看该作者
无语了······这个自己去想吧
 楼主| 发表于 2013-12-27 19:40 | 只看该作者
E-I-P 发表于 2013-12-27 18:43
无语了······这个自己去想吧
又没问你。一边去。
发表于 2014-2-10 13:57 | 只看该作者
要是接收机坏了呢?哈哈哈
 楼主| 发表于 2014-2-10 19:50 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2014-2-10 13:57
要是接收机坏了呢?哈哈哈
都坏了的话,派你去拿回来啊。
发表于 2014-2-10 21:59 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-2-10 19:50
都坏了的话,派你去拿回来啊。
所以啊!还是要救援船,我在做一个盒子乐扣大的救援,方便组装,携带。
