查看: 2319|回复: 11
给磨刀机加副标尺
发表于 2012-12-3 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的磨刀机买回一年多了,磨了一些雕刻刀,角度都有偏差。查找原因,磨刀机的转盘刻度每小格为2度,2度以下都靠估计,这样误差也就大了。为了使磨刀机刻度读数更精确点,根据游标卡尺的原理,对磨刀机进行改造:原磨刀机转盘每20度分为10小格,每小格1.1MM宽,10格为11MM,改造的副尺总长为9.9MM共分为10等分,每小格为0.99MM,则主尺一格和副尺一格之差为1.1MM-0.99MM=0.11MM,(主尺每小格2度为1.1MM0.11也就是0.2度,所以它的精度为0.2度。改造后读数方法跟游标卡尺差不多,记住每小格0.2度就行。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
刘氏刀友01 + 2 很给力!
fuwz88 + 2 很给力!改的好1
发表于 2012-12-3 15:05 | 只看该作者
效果好吗?
 楼主| 发表于 2012-12-3 15:48 | 只看该作者
ygh 发表于 2012-12-3 15:05
效果好吗?
比不改前好,精度从2度提高到0.2度。
发表于 2012-12-3 17:01 | 只看该作者
铆钉砸过头了
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:09 | 只看该作者
ro0t 发表于 2012-12-3 17:01
铆钉砸过头了
铆钉是原来标尺上的,取下时把头锉平了,我加的副标尺是用双管胶粘上,没有用铆钉。
发表于 2012-12-3 19:22 | 只看该作者
发表于 2012-12-3 19:27 | 只看该作者
副尺跟主尺相差10%,这样对应就是2度的10%=0.2度
发表于 2012-12-3 19:35 | 只看该作者
做的很好啊
不过,如果是做浮雕,需要那么高精度的刀么?
另外请教楼主,刀尖怎么确定大小?
发表于 2012-12-3 19:40 | 只看该作者
这种尖头雕刻刀需不需要转动呢,可不可以直接不转动雕刻浅层金属呢?
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:58 | 只看该作者
3KS 发表于 2012-12-3 19:35
做的很好啊
另外请教楼主,刀尖怎么确定大小?
如果做浮雕,不需要那么高精度的刀,我只是把刀磨得准确点。刀尖的测量,我买了一个200元左右的所谓电子显微镜来测,还可以测量刀的角度,校验的好的话这种显微镜还是测量的比较准确的。
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:01 | 只看该作者
需要转动,可以雕刻金属。根据刀刃长度来决定深度,由于有锥角主要用于浮雕。
发表于 2014-1-15 22:22 | 只看该作者
不错,很好
