查看: 1728|回复: 36
我的X-5,装机图,附带配置,仅供参考
发表于 2014-9-22 23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X5配置:
电机2216.KV1250(最好KV还小点)
    8×6APC浆
    飞控APM
             GPS6H
             40A电调
             9g舵机
2W2000WM5.8图传(能传很远,无雪花)
          MINIOSD
          三叶草磨茹5.8天线
          数传电台
          高清摄像头
          两块3300电池
个人认为这配置还行 ,整机配重1.4KG,电机电调不发热,基本没温度,带动力留空40分钟以上,时速不低,练手和FPV的好机机,便宜好用
发表于 2014-9-22 23:33 | 只看该作者
发表于 2014-9-22 23:41 | 只看该作者
顶一个,敢问楼主鸡鸡购成多少银子?
发表于 2014-9-22 23:51 | 只看该作者
两块电池,霸气
发表于 2014-9-23 00:01 | 只看该作者
gps装电机上面估计会影响星数吧
发表于 2014-9-23 00:44 | 只看该作者
多少米,请教下
发表于 2014-9-23 00:51 | 只看该作者
多大电机
发表于 2014-9-23 00:57 | 只看该作者
哦的X6刚到,因为喝酒了,没拿到手。
发表于 2014-9-23 02:18 | 只看该作者
乌鲁木齐的。有空一起飞啊
发表于 2014-9-23 10:30 | 只看该作者
赶紧把GPS从电机附近拿掉,这种装法离着炸机不远了(除非你不用GPS的模式),我也在计划将APM装在飞翼上试试,记得飞过后将结果和感受发上来,大家一起讨论
发上我的炸机图:
发表于 2014-9-23 10:36 | 只看该作者
看热闹啦
发表于 2014-9-23 15:53 | 只看该作者
你的X5多少米买的···优惠点的话发链接来
发表于 2014-9-23 16:59 | 只看该作者
GPS放那个位置也不至于炸鸡 ,多少有点影响  你这数传真奢侈啊!
发表于 2014-9-23 21:22 | 只看该作者
我两架X5,GPS都是放在电机顶上,没有影响,F2GPS
发表于 2014-9-23 21:43 | 只看该作者
学习了。
发表于 2014-9-23 22:37 | 只看该作者
GPS好像装反了吧,别外建议:1、GPS离电机远一点,电机转动的电磁对GPS多少有点影响的;2、数据从下往上窜,如果飞机倒过来很容易装数传连接天线位置压断,这个我是有过经验教训的。
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:10 | 只看该作者
lyf754557667 发表于 2014-9-22 23:41
顶一个,敢问楼主鸡鸡购成多少银子?
便宜货,120个大洋
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:11 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2014-9-22 23:51
两块电池,霸气
还行吧,载重刚好,能多飞一会
 楼主| 发表于 2014-9-24 09:14 | 只看该作者
5207qwe 发表于 2014-9-23 00:01
gps装电机上面估计会影响星数吧
影响不是很大,这么小个电机影响不到哪去,你看多轴6个电机都没影响,何况一个电机,能影响多大?纯属个人认为
