查看: 990|回复: 17
关于两轴配件,求救
发表于 2013-8-29 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个两轴飞行器,因为以前没有玩过航模,这个电机的倾转机构都是些什么零件(这是我在论坛里看到的图)?
以前老鸟们跟我说是直升机上的,但是我不知道在淘宝里怎么搜,不知道名字,有没有大哥哥们跟我说说这些东西叫什么名字,或者在哪家店有卖的,非常感谢
【这些配件我什么都没有,除了舵机别的都要买】
发表于 2013-8-29 19:54 | 只看该作者
直升机 主轴固定座
淘宝 主轴固定座 直升机
 楼主| 发表于 2013-8-29 19:59 | 只看该作者
睨达野 发表于 2013-8-29 19:54
淘宝 主轴固定座 直升机
我TM爱你
发表于 2013-8-29 20:23 | 只看该作者
不错,,这个转向很结识,又可靠
发表于 2013-8-29 20:51 | 只看该作者
围观,对Y3不来电~载重太小了
发表于 2013-8-29 20:53 | 只看该作者
我也准备用直升机主轴固定座弄,精度高
发表于 2014-1-15 01:20 | 只看该作者
直升机 主轴固定座
你好,请问后面那根黑色的管子是啥管子,怎么和主轴固定座固定的?
发表于 2014-1-15 19:51 | 只看该作者
你好,其实东西很简单,后面那根管子就是普通的直升机尾管,至于怎么连接的,帖子上的图设计的不是很好,你在论坛里参考下其他的三轴飞行器,希望能帮到你
发表于 2014-1-15 19:52 | 只看该作者
那根管子压根就没和主轴固定座连接,固定在一起的是管子和穿过固定座的那根轴
发表于 2014-1-16 00:06 | 只看该作者
十分感谢你的回答,但是还有个问题,就是那根主轴比尾管细,难道在尾管里面塞进一颗轴承比且固定,然后用那根主轴插进去就Ok了?别的贴里我暂时还没找到同样方案的
发表于 2014-1-16 12:33 | 只看该作者
具体怎么固定的,我看不见,不知道,我给你个建议,把管子和电机刚性连接,把整个管子作为一个转动轴,这是我的一个设想
发表于 2014-1-16 12:40 | 只看该作者
发表于 2014-1-16 12:42 | 只看该作者
发表于 2014-1-16 12:43 | 只看该作者
睨达野 发表于 2014-1-16 12:33
具体怎么固定的,我看不见,不知道,我给你个建议,把管子和电机刚性连接,把整个管子作为一个转动轴,这是 ...
啊,,,,,,好吧,我想想,谢谢 你啊
发表于 2014-1-16 12:45 | 只看该作者
睨达野 发表于 2014-1-16 12:42
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=711514&highlight=%C8%FD%D6%E1
这个我原先打算做的,但是发现是小的,我想做个超级大的三轴,小三轴材料都有的,就是特大特大的那种以后准备上微单
发表于 2014-1-16 12:47 | 只看该作者
咦,我怎么没想到可以用木头转空,在塞进轴承啊
发表于 2014-1-16 15:57 | 只看该作者
看看
