查看: 619|回复: 5
请教个大神DJI图传
发表于 2014-1-29 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      买来新的DJI图传,原来的线通电正常有反应的·想剪短线材好走线,只是把中间的那一坨胶慢慢去掉后·发现有一组线空出来就觉得奇怪了,然后比对下位置和痕迹,把那组先重新焊好,通电后就没反应了(空出来的线组没焊前通电也是没反应所以才比对痕迹焊好)没冒烟没发热就是灯不亮风扇不转!想请大神们看看是什么原因,图中的接线有没有错!谢谢了!
发表于 2014-1-29 12:28 | 只看该作者
没有照片,没法判断
 楼主| 发表于 2014-1-29 13:04 | 只看该作者
david问天 发表于 2014-1-29 12:28
没有照片,没法判断
有图片的啊!
发表于 2014-1-29 13:32 | 只看该作者
照片中线颜色没交代清楚,帮不了你,给你这个图,有没有错请你自己核对一下。
发表于 2014-1-29 16:36 | 只看该作者
进行这类改动还是要先弄明白再做,否则烧个东西就郁闷了。
发表于 2014-1-29 22:32 | 只看该作者
接地接地
