查看: 621|回复: 18
为毛没人解救我,难道标题不够长么?那我就长一点吧,v2求解救啊···
发表于 2014-1-9 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频:
前几天新装的6轴,铝合金机架,轴距800,1045碳桨,朗宇v2216,铂金电调,nazav2,感度140,140,130,110,8000ma3s电,起飞重量接近3kg。
一开始起飞的时候向左自旋,把方向感度调高后打方向舵就这样了···求解救
右下角5号电机发热,其他电机都没温度,就这个电机发热,是电机的问题吗?
发表于 2014-1-9 15:01 | 只看该作者
旋转掉高 ,高度感度有点低了,我精灵都115了
发表于 2014-1-9 15:43 | 只看该作者
你的感度不对另外重心高
发表于 2014-1-9 16:16 | 只看该作者
5号电机停转比别的快,象是有刹车一样,应该是这个电机轴承太紧了。手转这个电机时,是否比另外5个吃力?
 楼主| 发表于 2014-1-9 20:13 | 只看该作者
对。5号电机转子貌似比较紧,今天寄回厂家去给他看了,但是为啥打方向的时候会晃动的厉害?
 楼主| 发表于 2014-1-9 20:16 | 只看该作者
旋转不止掉高,还晃的厉害
发表于 2014-1-9 20:18 | 只看该作者
估计不出意外,厂家会答复你电机轴承挂了。。。
发表于 2014-1-9 20:20 | 只看该作者
6只手中有一只手使不上力,你说会不会晃。
6个人抬一块钢板,其中有一个人一下使力,一下不使力,这会钢板会有怎么样的表现?
发表于 2014-1-9 20:21 | 只看该作者
整体的感度都低了 大约在170左右
 楼主| 发表于 2014-1-9 20:22 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2014-1-9 15:43
你的感度不对另外重心高
感度要多少?下面装的电调,所以电池没办法只能装上面了
发表于 2014-1-9 21:47 | 只看该作者
电机先换掉那个
发表于 2014-1-10 08:19 | 只看该作者
电机轴承的问题,把那颗电机换了吧
发表于 2014-1-10 09:32 | 只看该作者
感度要自己去调整,难道你装6轴只是为了飞着玩吗?下面的云台和摄像设备称下重量用同样重的物体挂在下面在调感度。另外右下方的电调重新设一下电调行程试试不行电机对调一下电机试试。
 楼主| 发表于 2014-1-10 19:05 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2014-1-10 09:32
感度要自己去调整,难道你装6轴只是为了飞着玩吗?下面的云台和摄像设备称下重量用同样重的物体挂在下面 ...
我装6轴不是为了玩难道为了吃么?我才入的naza,重心是配好的,这个问题之前四轴也遇到过,调整方向感度后就好了,这次我也是调整方向感度但是还是不行
 楼主| 发表于 2014-1-10 19:07 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2014-1-9 20:21
整体的感度都低了 大约在170左右
谢谢!现在调到165  165  130  120好了很多
发表于 2014-1-10 20:28 | 只看该作者
130 120还的低吧
加负载了吗
估计最少还要增加20个
发表于 2014-1-11 00:40 | 只看该作者
感度高些。还有电机明显有问题。启动时是同时转 停也一样。如果不一样最好检查下。 我觉得电调最好放在外面 别跟飞控一起。我一以前就放里面经常一下子乱飞现在好很多 参数我基本为默认、
发表于 2014-1-14 13:14 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-19 22:49 | 只看该作者
今天我的也出现这种问题,我是没辙了
