查看: 10227|回复: 63
你们250 240机架可以飞多久??
发表于 2014-7-11 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银燕1806收到有段时间了由于烧了电调只能写个样子测试http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=952073&extra= 今天换了四个Simonk程序10A电调很用心的减了重量最后得到 这是带3S22000电池的重量。拆了那个FPV的二楼板得到了500的整数。之前一直怕10A电调受不了,试了下发现我是多虑了。简单航线加悬停BB响到3。6能7分多到3。5估计能8分电调基本没温度电机反到是热,但决不是烫。看来银燕1806用6045桨是极限了!再轻可能还能增加时间,不过真的很难了!!不知道NAZA换CC3D能轻多少!?有250 240小机的朋友报下你们的时间好吗???
发表于 2014-7-11 17:55 | 只看该作者
不带电池255g重量  2206+6030桨 理论计算时间最高30分钟 明天首飞
 楼主| 发表于 2014-7-11 17:58 | 只看该作者
期待你的成绩!我不带电池300多。你怎么做到那么轻的发张照片可以吗?
发表于 2014-7-11 18:48 | 只看该作者
能飞那么长时间,不太相信
发表于 2014-7-11 19:22 | 只看该作者
2208  kv1800。2200ma  7分钟,旧电池
空机400克
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:30 | 只看该作者
空机400克
你的也很强啊2200是3S吗?用的多大的桨?
发表于 2014-7-11 20:23 | 只看该作者
机架轴距240mm玻纤机架
马达:朗宇2204 1800KV
电调:好盈飞腾10A
飞控:大疆 NAZA lite
螺旋桨尺寸:6寸 6045
接收:华科尔 RX1001
电池:双天2S 20C 1300毫安 2S 20C
不带电池 重260,飞行时间:8~10分钟。
发表于 2014-7-11 20:41 | 只看该作者
我会告诉你我的架子只花了40块
发表于 2014-7-11 20:42 | 只看该作者
longnight1600 发表于 2014-7-11 20:23
机架轴距240mm玻纤机架
马达:朗宇2204 1800KV
电调:好盈飞腾10A
2204你用桨叶保护器吗?
发表于 2014-7-11 20:56 | 只看该作者
qav250 飓风2206 3S1500mah 200W图传等560g,至3.6V悬停7分钟
发表于 2014-7-11 21:12 | 只看该作者
机架是小组自主设计,但我觉得不算轻。没拍图,机架还有一些需要完善的地方,哈哈
发表于 2014-7-11 22:13 | 只看该作者
30分钟 ,亲.不要吹牛哦
发表于 2014-7-11 22:29 | 只看该作者
5207qwe 发表于 2014-7-11 22:13
30分钟 ,亲.不要吹牛哦
理论计算而已,实际效果有待测试。电池放电按照75%算,可能有点高。不过力效数据是实测
发表于 2014-7-11 22:37 | 只看该作者
来自安卓客户 ...
那么小能飞30分钟你就逆天了
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:41 | 只看该作者
我怎么觉得拖后退的是电池啊
发表于 2014-7-11 22:44 | 只看该作者
都那么轻?我的玻纤机架260,2206+6030桨,带图传、mobius、2200电池是625g,飞10分钟妥妥的
发表于 2014-7-11 22:46 | 只看该作者
2206配6030是绝配 ,可惜没钱买tm6020,否则一起测试下
 楼主| 发表于 2014-7-11 23:00 | 只看该作者
都飞那么长时间好受打击
发表于 2014-7-11 23:45 | 只看该作者
MWC+GPS+200mw图传+镜头
碳纤机架
好盈 12A电调
新西达A1510 2200KV
5030桨
3S 1500mah
498克
BB响3.6V报警,悬停也就6分多点
 楼主| 发表于 2014-7-11 23:55 | 只看该作者
1510用3S飞下来不烫?以前我用2S还行就是时间短
