查看: 2235|回复: 8
APM电压、电流实时显示1分钟后卡顿,没法飞远了!
发表于 2013-11-29 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TB淘的这个电压检测模块,
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.sQ83JY&id=19755513886
这个模块简化了,只检测电压、电流,不提供5V供电;买的时候店家还跟我说有供电的
家里测试,刚接上电可以检测,电压校准后也是正常的。但是,1分钟后电压、电流检测就卡住了,查看硬件状态,也没有在测量。不知是模块的问题,还是飞控Bug。大家有遇到过吗?
发表于 2013-11-30 08:44 | 只看该作者
没用过,帮顶
发表于 2013-11-30 08:58 | 只看该作者
留名关注中
发表于 2013-11-30 14:38 | 只看该作者
关注一下
发表于 2013-11-30 15:11 | 只看该作者
我的选 4 4 2,, 用到現在,, 沒發現问題
LZ你第二項选0,, 貌似未开SENSOR....
 楼主| 发表于 2013-11-30 19:17 | 只看该作者
升级了apm版本到rc7,貌似正常了。还要继续验证。
 楼主| 发表于 2013-11-30 19:18 | 只看该作者
选0可以校准电压的,没问题。
发表于 2014-1-26 00:05 | 只看该作者
我的也有同样情况 应该是线头接触不良
发表于 2014-1-26 00:21 | 只看该作者
我看你链接的商品介绍……里面提到不带五伏输出
