查看: 10354|回复: 65
【特级重大发现!!】伟力929 959四轴可以上2s锂电!动力及续航提高数倍 【新增视频】
发表于 2013-3-20 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【特级重大发现!!!!!】伟力929 949 959和美嘉欣x200可以上2s锂电(因为接收板内有5v稳压电路)!动力及续航提高数倍!
今天室外飞929,用的是3.7v电池,觉得不够暴力,回到宿舍后突然灵感闪现做了这个极其冒险的行为,当我给x200和929接上2s的瞬间我头上一直在冒冷汗,等到看到指示灯正常闪烁的时候那种心情是激动地无法形容啊,接下来的试飞很成功过,没有出现任何工作失常的地方。不过告诉大家,电压升高后陀螺仪的灵敏度也相应提高了,会有些过高,此时需要各位增加轴距才能调到最佳状态。。。。。。刚刚测试了下 总重260g可以平稳飞行,FPV的朋友这下可以换大设备了!!!
[/media]
参与人数 3威望 +5 收起 理由
weilung + 2 赞一个!
hubsanbj + 1 淡定
sueda + 2 很给力!
发表于 2013-3-20 17:35 | 只看该作者
用磷酸铁锂,2S的6点4伏是否安全点。
发表于 2013-3-20 17:46 | 只看该作者
寿命会不会大打折扣?
 楼主| 发表于 2013-3-20 17:50 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-3-20 17:35
用磷酸铁锂,2S的6点4伏是否安全点。
接收板有5v稳压电路
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sueda + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-3-20 17:52 | 只看该作者
东方朔 发表于 2013-3-20 17:46
寿命会不会大打折扣?
接收板有5v稳压电路,所以输出给电机的最高电压只有5v,在电机工作范围内
发表于 2013-3-20 19:54 | 只看该作者
这么爽。那可以挂FPV设备了
发表于 2013-3-20 21:09 | 只看该作者
你们搞成功后 偶来摘果子……哈哈
发表于 2013-3-20 21:10 | 只看该作者
却是是有点冒险的尝试
发表于 2013-3-20 21:42 | 只看该作者
上2S锂电续航多久?
发表于 2013-3-20 21:54 | 只看该作者
空心杯电机很快就完蛋了,,,,,
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:26 | 只看该作者
dam 发表于 2013-3-20 21:42
上2S锂电续航多久?
上2s 1000mah的电池可以飞35分钟,总重120g ,还剩下140g拉力
发表于 2013-3-21 08:25 | 只看该作者
35分钟?能否展示一下35分钟的视频(中间可以快放)太了不起了!
 楼主| 发表于 2013-3-21 14:16 | 只看该作者
Up
发表于 2013-3-21 15:32 | 只看该作者
电机不是由稳压电路供电的而是直接由电池供电的。空心杯的电压最好不要超过5V,要不寿命会缩短的。而且给传感器供电的LDO输入电压过高,不知道会不会有什么不好的影响。
发表于 2013-3-21 18:47 | 只看该作者
电机的电路 不会加稳压电路吧
 楼主| 发表于 2013-3-21 21:40 | 只看该作者
344867181 发表于 2013-3-21 15:32
电机不是由稳压电路供电的而是直接由电池供电的。空心杯的电压最好不要超过5V,要不寿命会缩短的。而且给 ...
是吗?感觉电充足和快用完的时候动力没什么差别,有空用万用表测测
发表于 2013-3-21 22:57 | 只看该作者
M了个巴子的. 楼主你现在才说。我的929 939 都一家挂了。我给V911搞一个2S 算球 顶楼主,重大发现啊。 我早就对1S的电压和功率下降问题极为不满了。
发表于 2013-3-22 11:01 | 只看该作者
还给楼主一个建议。  电源2s  后  你把电源输出端加一个大点电流的 5v 稳压芯片。这样电机电压永远超不过5v了
发表于 2013-3-22 12:40 | 只看该作者
不早说...lz威武
发表于 2013-3-22 16:54 | 只看该作者
赶快试啊,成功了我就给我的959换装。顺便换个好点的电机,再加个保护罩,以后再上个fpv就放心随便飞了。
