查看: 2864|回复: 13
autopilot 对接大疆FPV,OSD成功调出
发表于 2020-4-8 23:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         以前是玩APM的,APM的定点定高、GPS航线、失控保护都很棒,不过没有玩FPV,只是用地面站飞飞航线,玩几次就觉得没啥意思了,最近开始玩穿越机,大疆FPV,那种驾驶飞机的感觉真棒,不过BF失控保护很头痛,现在飞控主要是BF,INAV,AUTOPILOT,APM就属于autopilot,只是APM的硬件不再更新了。查了一下资料,autopilot也有acro模式,那么能否用autopilot来玩穿越机FPV呢,而且autopilot的失控保护做的很好,他有个模式叫smartRTH,失控触发smartRTH,根据你前面飞的过程记录的GPS点自动返回,这个功能很棒,可以防止返航过程中碰到障碍物。
      但现在有个问题,大疆FPV只支持BF OSD,用AUTOPILOT,大疆FPV不能显示OSD 啊,这是个麻烦事。于是就去找资料,还真找到了解决办法,国外有个家伙,弄了个
Ardupilot Mavlink telemetry data 转换器,把MAVLIKN的协议转换为大疆支持的MSP协议,从而支持DJJ FPV OSD ,而且是全功能哦,保护GPS等各种信息。而且这个转换器还支持INAV。
      今天测试了一把,调试成功。
网址:https://github.com/d3ngit/djihdfpv_mavlink_to_msp_V2
#DJI HD FPV Mavlink to MSP - Full OSD for DJI firmware version V01.00.0400
Converts Ardupilot Mavlink telemetry data to MSP telemetry data compatible with the DJI HD FPV system.
我用的是这个小板:
   网址:https://store.arduino.cc/usa/arduino-pro-mini
这个板的好处是小,但没有usb接口,所以还需要用USB-TTL接口,才能刷固件。
总体来说:这个方案简单,只要按照说明刷arduino-pro-mini固件,然后连线就可以了,不用动大疆FPV任何东西。
有几点需要注意:
a、If using the FTDI cable on Windows, you'll need to make one configuration change to enable the auto-reset. With the board connected, open the Device Manager (in Control Panels > System > Hardware), and find the USB Serial Port under Ports. Right-click and select properties, then go to Port Settings > Advanced and check Set RTS on Close under Miscellaneous Options.
b、The Arduino Pro Mini connected to (and powered by) a SparkFun FTDI Basic Breakout Board and USB Mini-B cable. Note that on earlier Pro Mini boards the orientation of the 6-pin header may be reversed; check that the words GRN and BLK align on the Pro Mini and FTDI Basic Breakout.
c、用Arduino IDE刷固件的时候,注意要把djihdfpv_mavlink_to_msp_V2\Arduino_libraries下的库文件拷贝到arduino-1.8.12-windows\arduino-1.8.12\libraries下,其他的好像没什么坑。
d、至于连线看说明即可。
INAV官网:https://github.com/iNavFlight/inav/wiki
autopilot官网:https://ardupilot.org/copter/docs/common-autopilots.html#common-autopilots
  Omnibus F7V2这块飞控竟然支持BF\INAV\AUTOPILOT三种飞控固件,我准备用它来组装第二架穿越机了。
发表于 2020-4-9 09:23 | 只看该作者
发表于 2020-4-9 09:39 | 只看该作者
我擦 OSD信息怎么这么多
发表于 2020-4-9 13:54 | 只看该作者
大疆高清图传固件迟迟未更新,离家距离和回家方向指示始终没有,和大疆客服沟通。也不知道什么时候才能更新。请问楼主这个可以用在bf上osd显示吗?
发表于 2020-4-9 14:28 | 只看该作者
内部消息是下周更新固件~~
发表于 2020-4-9 19:03 | 只看该作者
发表于 2020-4-9 20:03 | 只看该作者
牛逼牛逼
发表于 2020-4-9 20:20 | 只看该作者
发表于 2020-4-10 01:42 | 只看该作者
太牛逼了,非常感谢分享
发表于 2020-4-10 07:01 | 只看该作者
发表于 2020-4-10 08:38 | 只看该作者
alexetea 发表于 2020-4-9 14:28
内部消息是下周更新固件~~
真的吗?希望是好消息。
发表于 2020-5-6 23:12 | 只看该作者
好东西 留个记号    正好需要这个功能
发表于 2020-5-7 15:35 | 只看该作者
不遮一下GPS吗。。。让我以为自己又抓到一只同城飞友。。
