查看: 2172|回复: 11
有没有mac系统的模拟器
发表于 2014-2-9 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有mac系统的模拟器
发表于 2014-2-10 00:17 | 只看该作者
我来回答你:没有!不过你可以用模拟器,但是风扇很快,发热量很大~
发表于 2014-2-10 00:25 | 只看该作者
不明白
发表于 2014-2-10 00:30 | 只看该作者
没有!一般用MAC都是高富帅,不屑用模拟器,都是直接飞。。。软件厂家就不出MAC版,出了也卖不出去
发表于 2014-2-10 00:48 | 只看该作者
比如我的电脑是mac的MD318,用虚拟机玩模拟器一点都不卡,就是电脑风扇响声大,电脑发热量高,明白了不?
发表于 2014-2-10 00:49 | 只看该作者
出了我必买!
发表于 2014-2-10 08:19 | 只看该作者
哈哈昊子 发表于 2014-2-10 00:48
比如我的电脑是mac的MD318,用虚拟机玩模拟器一点都不卡,就是电脑风扇响声大,电脑发热量高,明白了不? ...
那你就说用虚拟机不就得了?干嘛一边前面说不能用,一边后面又说用模拟器,文字功底太好让人看不懂。
发表于 2014-2-10 09:05 | 只看该作者
天啊!我之前把虚拟机打成模拟器了,难怪你看不出来,我的错我的错~
发表于 2014-2-10 11:27 | 只看该作者
最好是用电脑连上大液晶电视, 玩得舒坦
发表于 2014-2-12 09:18 | 只看该作者
我也在期待,不过即使模拟器出了,你玩灰机的各种软件都不见得会出。。所以win是必备的。虽然用着苦逼。
发表于 2014-2-12 17:53 | 只看该作者
用过flightgear,控+模拟器接上电脑会被识别成游戏摇杆,然后在flightgear里面可以设置成摇杆控制。不过非常难用。
 楼主| 发表于 2014-2-13 16:30 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-2-12 17:53
用过flightgear,控+模拟器接上电脑会被识别成游戏摇杆,然后在flightgear里面可以设置成摇杆控制。不过非 ...
谢谢知道了
