查看: 1372|回复: 8
【请教贴】电热夹直板外面套棉布能不能替代小熨斗给模型蒙皮
发表于 2014-1-29 00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到那种廉价的夹直板  不知道拆掉一半加个棉套能不能给轻木机蒙皮 可能温度不够  不知道蒙皮需要多少度  请大神指教
发表于 2014-1-29 00:49 | 只看该作者
找块热缩膜,拆开直发板,套块布试试呗。。没玩过蒙皮,感觉行。
如果不行记得装好直发板,不然家里领导要生气了,后果很严重。。
发表于 2014-1-29 20:02 | 只看该作者
蒙皮时起初温度在120度多些使蒙皮沾到机身上,后160度使蒙皮收缩。你去查查吧网上有的!
 楼主| 发表于 2014-1-31 00:28 | 只看该作者
好吧 谢指教  看来是不行了
如果不行记得装好直发板,不然家里领导要 ...
很便宜的啦  9.9还包邮  就想试试   温度太低了
发表于 2014-1-31 08:46 | 只看该作者
楼主啊淘宝上有个叫 迷你电熨斗 的你去查查吧。我以前看过,说是说在150度以下精确可调,价格是在35以下的哦
你不想买专用的蒙皮熨斗的话,我建议你买个普通家用可调温电熨斗。温度也可以的,记得在电烫斗的金属板面上贴块布料哦!
发表于 2014-1-31 08:51 | 只看该作者
我原先和你讲的有些错误。我吧正确的给你
1、表面处理
在需要蒙皮的地方,表面必须要细心打磨光滑,最好选明320°的细砂纸打磨,打磨完成把表面木粉清理干净。特别注意表面不能有油漆及油质在木板表,否则粘合不到木板上。
2、熨斗温度
在使用熨斗之前要先在熨斗底板上包一层全棉布。
100℃-120℃的低温,可使蒙皮产生粘力而粘合在木板上。
150℃的中温,是最佳粘合温度。
180℃高温,可便蒙皮收缩,拉紧
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:04 | 只看该作者
小顾 发表于 2014-1-31 08:51
我原先和你讲的有些错误。我吧正确的给你
1、表面处理
在需要蒙皮的地方,表面必须要细心打磨光滑,最好选 ...
哈哈  太谢谢了 轻木小白   多谢指教
发表于 2014-2-20 14:24 | 只看该作者
做蒙皮这么讲究,领教了
