查看: 11113|回复: 12
小白问问:怎么用电脑做图传显示器啊~
发表于 2015-1-28 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,是要下软件还是怎么设置,对图传的接收器有要求吗
发表于 2015-1-28 16:31 | 只看该作者
你是打算用电脑显示器来当地面接收显示器用吗?  如果真是这样搞,只需要一个12V输入电压的显示器(成品或自己改装一下输入),然后再加一个VGA转AV的盒子,最后接上图传接收机就行了
发表于 2015-1-28 17:07 | 只看该作者
通过电视盒转换即可
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:06 | 只看该作者
Cityboywzh 发表于 2015-1-28 16:31
你是打算用电脑显示器来当地面接收显示器用吗?  如果真是这样搞,只需要一个12V输入电压的显示器(成品或 ...
电视盒输出的是USB接口吗?
发表于 2015-1-28 21:15 | 只看该作者
使用USB视频采集卡及配套的软件即可。
发表于 2015-1-29 10:16 | 只看该作者
wangwei199403 发表于 2015-1-28 20:06
电视盒输出的是USB接口吗?
我说的不是电视盒,在某宝有种叫AV转VGA的盒子,几十块钱。 是把AV信号输入转成VGA输出到显示器,这样就可以用来接图传的AV信号了。
 楼主| 发表于 2015-1-29 21:07 | 只看该作者
Cityboywzh 发表于 2015-1-29 10:16
我说的不是电视盒,在某宝有种叫AV转VGA的盒子,几十块钱。 是把AV信号输入转成VGA输出到显示器,这样就 ...
这个直接接在笔记本的VGA上就可以了是吗?
发表于 2015-1-30 14:47 | 只看该作者
这个不是用来接笔记本的,是直接接显示器的,笔记本要用USB采集卡就可以了
 楼主| 发表于 2015-1-30 20:43 | 只看该作者
接收器下来接这个是不是就可以了?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.41.Z78vDS&id=18921801292&ns=1&abbucket=17#detail
发表于 2015-1-30 20:52 | 只看该作者
电脑死机你就等着提控吧···········建议用ibm电脑······
 楼主| 发表于 2015-1-31 11:39 | 只看该作者
多谢提醒~~~五个字大招
发表于 2015-1-31 19:52 | 只看该作者
这个会有延时吗?
发表于 2015-1-31 20:18 | 只看该作者
通过电视盒转换即可
