查看: 7969|回复: 85
F55结帖
发表于 2013-12-25 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F550结帖
发表于 2013-12-25 15:26 | 只看该作者
这个真有点奇怪
发表于 2013-12-25 16:04 | 只看该作者
莫名的事故 是不是干扰呢?
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:09 | 只看该作者
shusheng 发表于 2013-12-25 15:26
这个真有点奇怪
万幸的是砸到江水里,20多米的高度,炸在地上不知道是什么情况,所有操控无效,砸下来,碰到花花草草,哎 后怕!
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:10 | 只看该作者
小虎子 发表于 2013-12-25 16:04
莫名的事故 是不是干扰呢?
你懂得 我也懂得 请教大师 帮忙分析一下 是干扰了什么 拜托
发表于 2013-12-25 16:13 | 只看该作者
落水后除了机架、电机可用,其他可能都损坏了吧?
要 DJI赔还 是 要给 个 回 答 ?
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:16 | 只看该作者
没有答案行吗?你赶飞吗?赔了你赶飞吗?
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:17 | 只看该作者
第一时间全部撤机烘干,这个必须的。
发表于 2013-12-25 16:20 | 只看该作者
有很多莫名其妙的炸鸡,大疆也说不清,不明原因很多,多种因素。
发表于 2013-12-25 16:22 | 只看该作者
大疆也说不清.
为楼主 顶一下帖,  这种问题 论坛上常有。 就是不知道什么原因。  期待楼主找到炸鸡的原因。
发表于 2013-12-25 16:25 | 只看该作者
希望能救活它~
发表于 2013-12-25 16:35 | 只看该作者
找大姜给个说法
发表于 2013-12-25 16:47 | 只看该作者
这个太离谱了 其实如果有一段当时的现场录像 说不行能分析的准确一些
发表于 2013-12-25 16:51 | 只看该作者
有几种可能性  动力方面的  电机和电调有工作问题  导致飞机的偏离速度远大于电机的最大牵引力,就是有一个电机转速异常。
还有可能就是电调问题,导致了电机的转速异常,不受控制。我觉得干扰一说可能有点牵强,毕竟开始飞都是好好的。
建议楼主查看连接故障  比如香蕉头的连接异常
发表于 2013-12-25 16:54 | 只看该作者
明显电机不得力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-12-25 17:01 | 只看该作者
六轴NAZA就是不稳定要不猴子卖谁去,我的就是六轴炸鸡后又改成四轴了现在很稳定
还有 楼主既然是航拍  真的不建议用1038的浆  这个浆的稳定性真的不如小浆  你可以看一下有一个对比测试的视频
http://bbs.5imx.com/BBS/forum.ph ... &extra=page%3D1
发表于 2013-12-25 17:07 | 只看该作者
帮楼主顶一下,希望可以找到原因!
