查看: 3466|回复: 16
关于无限HSP94180或94180L的
发表于 2014-1-15 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁玩无限HSP94180和94180L1:10车的啊  这个车怎么样 用的是什么电机 还有是那个电机出来的大齿轮容易坏么  可以改装哪里啊 搜了半天这个论坛就没有关于这个车的帖子真是无语啊  油谁油这两款车的出来帮帮忙啊 在这里先说谢谢了  或者联系QQ1085868916
点击查看详情
发表于 2014-1-15 07:44 | 只看该作者
540电机,不易坏,速度暴慢,慢过走路,能爬,轴效应变态的大,建议买599最低配置,值还是值的
发表于 2014-1-15 09:46 | 只看该作者
我准备改它的电机,540电机慢的让人着急。
发表于 2014-1-15 12:18 | 只看该作者
朋友推荐27T 540,据说可以快过走路了
 楼主| 发表于 2014-1-15 18:50 | 只看该作者
这个车的改装空间大么  还有是那个主齿轮容易坏么 谢谢
发表于 2014-1-17 21:58 | 只看该作者
我改了。不过动力没有换。
 楼主| 发表于 2014-1-18 23:18 | 只看该作者
seyou7 发表于 2014-1-17 21:58
我改了。不过动力没有换。
您改哪里了啊 可以QQ联系么  谢谢  我的QQ1085868916
 楼主| 发表于 2014-2-3 22:43 | 只看该作者
您好 您也有这款车么   如果有的话 加个QQ 1085868916  共同讨论下  谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-3 22:45 | 只看该作者
我改了。不过动力没有换。
您改了哪个部分啊  能不能加QQ细聊一下  我的QQ1085868916
我加您也可以   您说下您的QQ
 楼主| 发表于 2014-2-3 22:58 | 只看该作者
您好 可以加QQ细聊下么 我的是1085868916  谢谢
发表于 2014-2-4 23:19 | 只看该作者
540电机转速还是蛮高的,只是攀爬车减速比很大, 因为94180属于爬车类,自然不像 94170.94123等要求速度了。
 楼主| 发表于 2014-2-5 23:09 | 只看该作者
纳粹机器 发表于 2014-2-4 23:19
540电机转速还是蛮高的,只是攀爬车减速比很大, 因为94180属于爬车类,自然不像 94170.94123等要求速度了 ...
但是这个车慢的离谱啊  还没有人走的快了  没办法啊
发表于 2014-2-11 11:02 | 只看该作者
发表于 2014-2-19 22:53 | 只看该作者
我加您也可以   您说下您的QQ
619123190
发表于 2014-2-20 19:36 | 只看该作者
LZ你说的两款车都曾经有过。换25T电机和换电机齿你会满意的。至于轴校应调硬点弹簧吧
发表于 2014-3-3 19:06 | 只看该作者
94180不错,不要买L的。非常适合改装,比SCX10经济实惠。
发表于 2014-3-3 19:09 | 只看该作者
我把此车加了大梁,还把避震缩短了一公分。下一步想做个幽灵的壳
