查看: 622|回复: 5
DJI 数字图传的疑问
发表于 2014-2-28 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到数字图传的资料,发现用数字图传,可以省略原的的发射机高频部分,但是我手上的器材已经都是现成飞机也调试完毕,只想使用下高清图像而已,那么如果我只把这款数字图传当普通的图传一样用,只收发图传信号可以吗?,
只收发图传讯号,飞机遥控信号还是用原来调好的可以不可以
发表于 2014-2-28 14:28 | 只看该作者
数字图传5米范围内不能和2.4G遥控器共存,你可以选择关闭射频部分,保留所有的配置
发表于 2014-2-28 15:49 | 只看该作者
奢侈啊
 楼主| 发表于 2014-2-28 21:10 | 只看该作者
请教楼上的意思是什么,数字图传使用的时候和2.4遥控设备不能同时工作吗
发表于 2014-2-28 21:36 | 只看该作者
完全可以使用原来的设置,只要先连接教练线,然后选择关闭遥控器的发射即可。
不过,飞行之前,最好用调参软件检查一下设置。
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:45 | 只看该作者
不过,飞行之前,最好用调 ...
楼上理解错了,我也知这样可以,但就是不想用图传的高频,手上的设备特殊,不想改装
想找款数字图传,和普通图传一样的用法就可以,不改变原来的线路
