查看: 1246|回复: 8
请教:加油门的时候机头老是左转!
发表于 2005-10-22 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机加油门的时候机头老是左转!我把陀螺感度调最大,上跟轴调最大,还是没有明显改善,请教是哪里出了问题?
发表于 2005-10-22 20:27 | 只看该作者
是在地上加油门就左转,还是悬停时催油机头左传?
你是锁定式陀螺仪的话关掉上下跟轴。
发表于 2005-10-27 09:40 | 只看该作者
螺距太大了吧
发表于 2005-10-27 17:36 | 只看该作者
同意楼上的,把桨距调小试试看
 楼主| 发表于 2005-10-27 19:04 | 只看该作者
原帖由 realcool 于 2005-10-22 20:27 发表
你是锁定式陀螺仪的话关掉上下跟轴。
在地上加油门,大桨转起来以后,机头就开始向左转了
发表于 2005-10-27 21:01 | 只看该作者
尾桨不够力!
发表于 2005-10-27 22:00 | 只看该作者
比较大的可能是大桨的转速不够
发表于 2005-10-28 11:42 | 只看该作者
降低螺距,提高对应油门点曲线...
再不行.
有必要的话,可以换个大点的尾桨...
另问:什么陀螺仪?锁定的话,.上下跟轴没有必要!
发表于 2005-10-29 21:58 | 只看该作者
类似这个情况我也遇到过,当时的问题是出在尾巴上,
你可以参见说明书第12页“尾旋翼系统组装步骤”第14和第30个部件有没有安装?
我装配50的时候正是缺少了这2个关键部件,后来去店里补回的,正常情况下手握主旋翼,尾旋翼是无法
转动的。
