查看: 2345|回复: 23
请教A6 充电电流问题(上图了)
发表于 2014-2-28 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入的A6充电器,要是冲20c 5000mah的电池,一般每个Cell用几A的电流来冲啊? 我看默认是1.5A
另外还有个问题啊,就是那个接出来的板子怎么用? 随便插么?
A6
A6
发表于 2014-2-28 15:11 | 只看该作者
如果可以,请开足马力
发表于 2014-2-28 15:17 | 只看该作者
急用4-5A,不急用1-2A
发表于 2014-2-28 15:18 | 只看该作者
不超过1C ,5000毫安 用5A充。
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:22 | 只看该作者
wxypost 发表于 2014-2-28 15:18
不超过1C ,5000毫安 用5A充。
1C 啥意思呢? 和电池上标的20C啥关系,我是3s 5000mah 20c
发表于 2014-2-28 15:25 | 只看该作者
20C是持续放电电流。5000的电池1C就是5安
发表于 2014-2-28 15:33 | 只看该作者
1C就是一倍放电,20C就是20倍放电。
发表于 2014-2-28 15:52 | 只看该作者
多少钱买的   最近也准备入
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:05 | 只看该作者
oscarsky5 发表于 2014-2-28 15:52
多少钱买的   最近也准备入
300多
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:09 | 只看该作者
刚查了一下,ah(电池容量)/ A(充电电流)= C(充电倍率),所以真·希罗说的1C就是正常充电倍率,大于1C就属于***充电了
发表于 2014-2-28 16:28 | 只看该作者
fanfan.real 发表于 2014-2-28 16:09
刚查了一下,ah(电池容量)/ A(充电电流)= C(充电倍率),所以真·希罗说的1C就是正常充电倍率,大于1C就 ...
请看清楚我可没有说用1C充电哟!我对充电的建议是开足马力
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:08 | 只看该作者
哈哈,太坏了
发表于 2014-2-28 17:09 | 只看该作者
A6是从平衡线充电的,确实不应该用太大的电流。5A勉强可以吧。
 楼主| 发表于 2014-2-28 17:23 | 只看该作者
发表于 2014-2-28 20:48 | 只看该作者
对号入座插,充1S电池,都可以插。3S电池如果5A充电电流,那就要考虑电源问题,一般都选的是30A电源。
 楼主| 发表于 2014-2-28 20:55 | 只看该作者
谢了,刚才试着冲了下3s的,现在试着冲18650
发表于 2014-2-28 22:19 | 只看该作者
电源线,如果是店家送的就什么都不说了,建议换个电源线
 楼主| 发表于 2014-3-1 02:13 | 只看该作者
电源线是我自己做的
线材是无氧铜镀银的, 1平方,长期负载可以到7A,特氟龙-65~250度
插头是松下的,15A
这个电源才360W,充其量2A,应该不用换线,外面卖的好多线看着粗里面细的很
看着的确挺卡通的啊
发表于 2014-3-1 11:00 | 只看该作者
我充电都用5.5A冲~~~~
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:31 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2014-3-1 11:00
我充电都用5.5A冲~~~~
你说的是从变压电源到充电器这段,然后再到电池,那部分线是原厂的14awg,可以负载20A 左右
我做的线是从插座到变压电源的,那部分顶多2A,空调也就5A
