查看: 983|回复: 18
日型 机架 挂 行车 记录仪 第一次航拍 果冻好严重 上视频
发表于 2014-3-9 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
橡皮筋 捆的不紧,应该可以用扎带来捆。还有桨平衡没有做,会不会也有影响,视频在上传中,先来几张截图。
发表于 2014-3-9 14:12 | 只看该作者
效果还行
发表于 2014-3-9 14:15 | 只看该作者
马路果冻?
 楼主| 发表于 2014-3-9 14:16 | 只看该作者
是的啊  马路果冻的厉害吧
发表于 2014-3-9 14:28 | 只看该作者
哈哈 你用多轴把··
我下午打算用固定翼 挂行车记录议··
 楼主| 发表于 2014-3-9 14:32 | 只看该作者
309392020 发表于 2014-3-9 14:28
哈哈 你用多轴把··
我下午打算用固定翼 挂行车记录议··
是的   推荐 96650  239元的  很不错
发表于 2014-3-9 15:07 | 只看该作者
推荐记录仪品牌。联咏方案确实很实惠,是96650+0330的方案么?
 楼主| 发表于 2014-3-9 15:52 | 只看该作者
是的
发表于 2014-3-9 16:36 | 只看该作者
行车记录仪效果不错,这应该是硬挂没有云台的吧
发表于 2014-3-9 17:07 | 只看该作者
没有看到你硬绑的方式和状态,如果没有牢牢地将相机绑在机架上,即使放在铁板上也会出果冻滴
发表于 2014-3-9 18:46 | 只看该作者
你这款行车记录仪好像不错嘛,色彩比G3好看了,能看看它的图片吗。
发表于 2014-3-9 18:54 | 只看该作者
楼主 辛苦了, 继续努力,这个 记录仪 自带 OSD 吧, 以后怎么上 MINI OSD  啊
 楼主| 发表于 2014-3-9 19:35 | 只看该作者
继续 努力
osd 啊 无视掉吧 ,要不然怎么办呢。。。
发表于 2014-3-9 22:32 | 只看该作者
用的什么记录仪 ?
 楼主| 发表于 2014-3-9 23:49 | 只看该作者
g3 还可以后期 调色彩,这个行车记录仪 拍出来的 好像不能再 多调了。。。
之前 制作过程中的 照片
 楼主| 发表于 2014-3-10 09:13 | 只看该作者
96650 0330 239元的
发表于 2014-3-10 12:29 | 只看该作者
我似乎看出点儿问题,你的相机好像是弧形的,底面和背面是平的吗?如果不是,那很容易动的,飞机在高速飞行时风的作用不可小视,开车时把手伸到外面去就会体会得到它有多么大的力量,因此要做好相机底面和背面的牢固贴合,土方法用热熔胶
 楼主| 发表于 2014-3-10 12:35 | 只看该作者
是的 有点弧度的,我准备用扎带 试试,另外 做一下浆平衡吧
发表于 2014-3-10 21:36 | 只看该作者
我的也是果冻无解。。。
