查看: 751|回复: 3
第一次安装X3
发表于 2014-3-15 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在亚拓450 JR450 飞越450 X3 之间纠结了好久,网上做了很多功课
最后入手了X3
飞机到货已经好几天了,工作忙一直没安装
今天下班,实在忍不住,就装了几个部件
首先吐槽一下,
1、看了铁总的帖子说传动轴强化固定环不会成为随机零件需要升级购买,买X3空机的时候订购了一对,收到X3发现空机里包含这个零件了。。。
2、好多人说X3的大桨夹纵向和横向都有虚位,需要购买垫片或者最新的桨夹第四轴承来解决这个问题,买X3空机同时也买了这个升级件
    当初不了解这个第四轴承结构,看了铁总切开桨夹的帖子后,觉得这个升级件对横轴螺丝的受力会带来负面影像
(原来的只受离心拉力,现在还会受到这个第四轴承带来的剪力,螺丝抗剪性能要比抗拉差很多,而且剪力很容易让螺丝疲劳)
  于是今天组装的时候决定放弃升级件,用原来的零件安装,安装好后发现完全没有别人所说的虚位,一点点都没有,不管是纵向还是横向
  非常的紧密顺滑
吐槽结束,说一下今天组装的心得
1、螺丝千万不能用大力去拧,如果用的亚拓多头六角螺丝刀,最好用拇指和食指轻轻捏住螺丝刀的尾部慢速转动,感觉受阻后再轻轻加力锁紧即可。
2、安装轴承、横轴螺丝等等需要上螺丝胶的部位,一定记得去油,我没什么清洗剂用餐巾纸擦拭的。把餐巾纸搓成长条转进横轴擦掉里面的机油
    螺丝、轴承等也需要用餐巾纸擦掉机油,如果这些机油不擦掉,螺丝胶可能就无法发挥作用。
    我第一次组装横轴就是没有去掉机油,后来无意中发现螺丝上有很多机油,于是拧上了螺丝胶的横轴(上了半个小时)结果轻松就拧下来了。
    擦掉油后重新上胶,一会就很牢固了。
今天就装了几个部件,暂时就这么点收获,下面组装遇到什么问题,会继续发帖。
发表于 2014-3-15 23:54 | 只看该作者
有些地方可以参考下我的帖子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=905866&extra=
只要细节注意到并处理好,最终整体还是很不错的
发表于 2014-3-15 23:55 ——“来自手机” | 只看该作者
多谢分享
发表于 2014-3-17 11:20 | 只看该作者
桨夹虚位飞几个起落就会出现了。
