查看: 1227|回复: 36
请问老魔友
发表于 2014-3-16 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己的4轴飞控,电调,接收机全部安装好了,GPS也安装好了,电路也全通,用遥控控制就是浆不动,就罗盘没校准了,视频上的罗盘校准是不接电脑,那机子是开机状态下校准?请问在地面接收站可以直接调试不?
这是所有安装完的,已接电脑,所有灯都亮起的,发出滴滴滴声
发表于 2014-3-16 16:36 | 只看该作者
请楼下解答
发表于 2014-3-16 16:53 | 只看该作者
有数传吗?
 楼主| 发表于 2014-3-16 17:08 | 只看该作者
还没安装,暂时不安,包括云台
发表于 2014-3-16 17:17 | 只看该作者
可能是电调没校准
发表于 2014-3-16 17:30 | 只看该作者
没数传就连着USB线校准,建议看看泡泡老师的视频,我们都是这么过来的
发表于 2014-3-16 17:42 | 只看该作者
玩apm不买数传,你也真可以,apm没有数传就等于带妞旅游,景点到了,没有妞一样。废话不说了,解决你的问题:没有数传就连usb线校罗盘,开不开机无所谓,如果有数传就不要通电开机校罗盘,其实apm有罗盘自学习功能,打开了,上天自旋几圈就好了,也不用校
来自iphone客户端
发表于 2014-3-16 18:08 | 只看该作者
机器调试,还是把浆先折了调吧
发表于 2014-3-16 18:26 | 只看该作者
浆装反了
 楼主| 发表于 2014-3-16 18:38 | 只看该作者
不是1,3正2,4反?
 楼主| 发表于 2014-3-16 18:39 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-3-16 17:42
玩apm不买数传,你也真可以,apm没有数传就等于带妞旅游,景点到了,没有妞一样。废话不说了,解决你的问题 ...
我问人家说是,不校准罗盘就没法解锁呀,没法解锁也就没法试飞了
发表于 2014-3-16 20:24 | 只看该作者
首先建议楼主买一个数传,apm的罗盘没有校准是不能解锁的。APM要在姿态模式下才能解锁,看看你是不是没有打到姿态模式。
 楼主| 发表于 2014-3-16 20:28 | 只看该作者
重金属 发表于 2014-3-16 20:24
首先建议楼主买一个数传,apm的罗盘没有校准是不能解锁的。APM要在姿态模式下才能解锁,看看你是不是没有打 ...
数传有,没安装,姿态模式是?
发表于 2014-3-16 21:07 | 只看该作者
我是蜗牛 发表于 2014-3-16 20:28
数传有,没安装,姿态模式是?
Stabilize就是姿态模式,只有在这个模式下,才能解锁。。
发表于 2014-3-16 21:36 ——“来自手机” | 只看该作者
我也要买数传么??
发表于 2014-3-16 22:12 | 只看该作者
数传必备,没买就不要搞APM了,多好的玩意,
发表于 2014-3-16 22:13 | 只看该作者
貌似有人说过,用USB联机,不可给APM上电,会坏的,本不没这么做过,也无法求证对错
发表于 2014-3-16 22:16 | 只看该作者
桨全部搞错,建议先不要搞了,去上课http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=703574
发表于 2014-3-16 22:41 | 只看该作者
朋友,你的浆~~简直不忍直视啊。。。。所谓“正反浆”不是Z轴的正反,而是顺时针逆时针的正反啊~~
发表于 2014-3-16 23:40 | 只看该作者
我是蜗牛发表于2014-03-16 18:39:47
apm解锁前有一个叫做预检测功能,预检测没有过,就不可以解锁,这和预检测功能可以检测罗盘,气压计,gps强度等等信息,当然你也可以关掉你不想检测的信息,甚至直接关掉这和功能,那么就算没电机,apm也可以解锁的
来自iphone客户端
